Старый 22.05.2018, 23:02   #3
БАХ43 is offline
БАХ43
xml отличается только версией. Version="24" или Version="23", вдругой раз получилась пара 25-26.
Все остальное идентично, в том числе и тэг <range Name="TransDateTime" Table="RFIDTrans" Field="TransDateTime" Value=""10.05.2018 18:00:00".."11.05.2018 06:00:00"" Label="" Status="Open" Enabled="Yes" />
Причем диапазон в обоих случаях правильный, по гринвичу с 18:00 до 6:00. В вот сам qbdsRFID в дебагере имеет диапазон (после нажатия "Выбрать") с 15:00 до 3:00:
NAME:
qbdsRFID
VALUE:
SELECT FIRSTFAST * FROM RFIDTrans WHERE ((TransState = 4 OR TransState = 2)) AND ((TagType = 19)) AND ((EpcObjectType = 30 OR EpcObjectType = 4)) AND ((RLProcessStage = 2 OR RLProcessStage = 0)) AND ((TransDateTime>='2018-05-10T15:00:00' AND TransDateTime<='2018-05-11T03:00:00')) JOIN FIRSTFAST * FROM InventDim WHERE RFIDTrans.InventDimId = InventDim.inventDimId AND ((InventLocationId = N'БСОХ'))
TYPE:
QueryBuildDataSource
Я прибыл к вам из Кантемировской дивизии. А там, как известно, дураков не держат!
query, removetimezoneoffset, utcdatetime
Ax 2012. Копирование Range из Query Sada DAX: Программирование 2 22.08.2013 10:10
ax-erp: How to Set the Query Range on a SSRS Report Blog bot DAX Blogs 0 18.10.2012 19:11
sumitax: AX Queries – Passing query range as parameter Blog bot DAX Blogs 0 29.06.2011 13:11
emeadaxsupport: Passing UtcDateTime values in extended query syntax Blog bot DAX Blogs 0 10.05.2010 21:05
Часовой пояс GMT +3, время: 05:28.
