Старый 30.05.2018, 12:10   #4
fed is offline
fed
Аватар для fed
2,914 / 5737 (197) ++++++++++
Сообщение от DaxDeveloper Посмотреть сообщение
Исключение вызывается даже в отладочном методе, содержащем код:
select RecId from salesTable
  where salesTable.RecId == problemSalesRecId;
Где problemSalesRecId - RecId проблемного заказа. По идее мы не выбираем null-значения, но ошибка воспроизводится.
А попробуйте перед этим вызовом поставить salesTable.disableCache(true). Просто есть шансы что это какие-то странные глюки кэширования. То есть - из таблицы вытаскиваются корректные данные, но где-то по пути между БД, кэшем и приложением, часть полей заменяется мусором.
За это сообщение автора поблагодарили: DaxDeveloper (1).
X++: Using EDT array elements from Proxies or from the .NET Business Connector for AX Blog bot DAX Blogs 0 17.03.2016 08:12
При отключении доступа к .Net Business Connector все равно удается подключиться к AX Mikky DAX: Программирование 6 20.10.2015 11:21
.NET Business Connector for Dynamics AX ошибка подсоеденения Deza DAX: Программирование 2 27.12.2011 19:05
C# and AX Development: Using the .NET Business Connector for Dynamics AX / Axapta Blog bot DAX Blogs 0 18.12.2007 04:00
Часовой пояс GMT +3, время: 09:33.
