Старый 23.08.2018, 11:51   #1
YoungPadawan is offline
YoungPadawan
Сообщение от IKA Посмотреть сообщение
Есть строки журнала
плюс хотят сортировать/ фильтровать по нему.
3) добавляю MyTempTable как datasource на форму (outer join to ledgerJournalTrans по RecId)
Спасибо
А разве можно фильтровать по таблице которая прицеплена outer join?
Старый 23.08.2018, 14:52   #2
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
4,622 / 2925 (107) +++++++++
Записей в блоге: 5
Сообщение от YoungPadawan Посмотреть сообщение
Можно, для этого в Ax2009 сделали QueryFilter
Старый 23.08.2018, 16:44   #3
Weez is offline
Weez
250 / 89 (3) ++++
Так по ссылке Ax2012
Существует 10 типов людей: одни понимают двоичную систему, другие - нет.
Старый 23.08.2018, 16:52   #4
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
Записей в блоге: 5
Сообщение от Weez Посмотреть сообщение
В 2012 это не убрали
Старый 23.08.2018, 17:33   #5
Pandasama is offline
Pandasama
470 / 140 (5) +++++
По ссылке как раз написано "The QueryFilter class was not in Microsoft Dynamics AX 2009", т.е. появился только в 2012
За это сообщение автора поблагодарили: belugin (5), YoungPadawan (1).
Старый 23.08.2018, 17:35   #6
YoungPadawan
Текст в ссылке:
// The QueryFilter class was not in Microsoft Dynamics AX 2009.
Судя с постановки, ТСу нужен фильтр в гриде на форме.По этому не понянто как бы помог ему QueryFilter , если бы он даже присутствовал. А при использовании OUTER JOIN в датасорсах формы, у полей с правой таблицы неактивные фильтры.
UPD
Отдельное поле для ввода фильтра
Последний раз редактировалось YoungPadawan; 23.08.2018 в 17:40. Причина: Осознал свою ошибку
Старый 23.08.2018, 19:02   #7
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
Записей в блоге: 5
Извините, перепутал версии. Тогда могу предложить сделать View с outer Join и присоединить его при помощи innerJoin
Помещение временной таблицы в Map Lemming DAX: Программирование 20 19.10.2017 14:16
Работа с Grid без таблицы базы данных Yeah))) DAX: Программирование 1 11.05.2016 10:24
Не могу вытащить поле из таблицы FireBird CHESER85 DAX: Программирование 4 10.02.2012 06:20
данные из временной таблицы в отчете алька DAX: Программирование 4 19.04.2007 17:47
Кнопка выбора даты в поле Grid Maxim Gorbunov DAX: База знаний и проекты 0 28.11.2001 14:03
Часовой пояс GMT +3, время: 22:00.
