Старый 29.08.2018, 15:58   #5
Владимир Максимов is offline
Владимир Максимов
1,720 / 1207 (44) ++++++++
Сообщение от YoungPadawan Посмотреть сообщение
Здравствуйте!
Есть форма с деревом(Tree). Функционал работы дерева написан в методах дерева (на дизайне).
Хочу убрать код с дизайна.
Первое что приходит в голову: создать новый класс, передать в него контрол дерева, написать свои методы что бы соответствовать интерфейсу класса FormTreeControl и вызывать эти методы на том же дизайне в методах объекта Tree.
Это Best Practices в среде Axapta. Именно так все и делается.
Более того, у многих форм есть связанный с этой формой "обслуживающий" класс, который инициализируется в init-формы и методы этого класса вызываются из методов объектов формы. Именно с целью убрать код из методов формы в класс, который позже может стать классом-родителем
В Ax2012 факт наличия обслуживающего форму класса вообще стало не явным стандартом по причине изменений в дизайне и структуре данных.
Этот вариант рабочий, но меня смущает то что нужно будет все равно перекрывать методы Tree и писать в них вызов своих.
Так вот Axapta устроена. С этим ничего не поделаешь...
И, как я думал, это решается наследованием.
Была идея создать наследника от FormTreeControl и добавить его на форму в коде.
Или в методе new объекта Tree написать такое this = new МойНаследник, но не смог проверить работает ли вообще такая конструкция, потому что класс FormTreeControl имеет модификатор final. И все мои надежды на "красивый" код рухнули.
"Это не наш метод" (с)
В среде Axapta классы визуальных объектов "неприкосновенны". Не перекрываются. А программное создание объектов на форме - моветон. Хотя, конечно, и так тоже делают...
Так вот, всем кто дочитал, есть ли какие-то варианты избавиться от какого-либо кода на дизайне?
Стандарт для Axapta
Форма - только отображает, а весь код - в связанном с этой формой классе. Вызов методов класса явным образом из соответствующих методов формы
Т.е. совсем ничего не писать в методах формы - не получится Но можно свести весь код к командам вызова соответствующих методов
За это сообщение автора поблагодарили: YoungPadawan (1).
Malaysia: Using a tree control Blog bot DAX Blogs 0 08.11.2012 11:11
xplusplus: Dynamics AX Application Object Tree (AOT) Blog bot DAX Blogs 0 25.11.2010 18:11
axaptapedia: FormTreeControl AutoScrolling when draging over top and bottom Blog bot DAX Blogs 0 01.07.2009 13:05
Часовой пояс GMT +3, время: 09:32.
