Старый 27.09.2018, 11:05   #1
Aquarius is offline
Aquarius
Заблокировать программно рассопоставление проводок по вендору
D365.
Подскажите пожалуйста можно ли заблокировать программно рассопоставление определенных проводок по вендору.
т.е.вот мы программно создаем первый общий журнал с проводкой по вендору и разносим с суммой 1.
затемт мы программно создаем второй общий журнал с проводкой по вендору с - суммой 1, программно маркируем проводку по вендору с разнесеннной проводкой первого журнала, программно разносим.
Проводки сопставлены.
нужно чтобы они никогда больше не рассопоставились. Т.е. чтобы их не могли вручную рассопотавить.
можно ли такое сделать ?
Старый 27.09.2018, 11:11   #2
Lemming is offline
Lemming
Аватар для Lemming
1,144 / 343 (14) ++++++
Я бы добавил в проводки какой-нибудь флаг, который потом будет проверяться при рассопоставлении и если это наша хитрая автоматически сопоставленная проводка, то не рассопоставлять и выводить предупреждение пользователю, что с такой проводкой операция рассопоставления не может быть выполнена.
За это сообщение автора поблагодарили: Aquarius (1).
Старый 27.09.2018, 13:06   #3
Aquarius is offline
Aquarius
а в стандарте ничего такого нет ,чтобы какое то поле в custlement - включить галку, и больше не рассопотавлятся?
Старый 27.09.2018, 13:15   #4
Ivanhoe is offline
Ivanhoe
Аватар для Ivanhoe
4,143 / 2155 (80) +++++++++
Я такой галки не знаю. Есть галка, отсутствие которой не дает автосопоставление делать.
Ivanhoe as is..
Старый 28.09.2018, 01:15   #5
Aquarius is offline
Aquarius
а что за флаг Close в на странице сопоставление в проводке по вендору? у меня провдки сопоставлены, date of closing заполнен,а флаг Close почему то не включен? может его как то можно использовать?
Последний раз редактировалось Aquarius; 28.09.2018 в 01:22.
Старый 28.09.2018, 10:13   #6
Ivanhoe is offline
Ivanhoe
Аватар для Ivanhoe
Я такой "галки" не вижу. Вы не про текстовое поле Close рядом с Close date? Оно отображает профиль разноски при закрытии, если это настроено.
Ivanhoe as is..
Старый 28.09.2018, 22:54   #7
Aquarius is offline
Aquarius
да,это текстовое поле.. спасибо. понятно.
Старый 29.09.2018, 00:24   #8
ax_mct is offline
ax_mct
2,548 / 1091 (0) ++++++++
Сообщение от Lemming Посмотреть сообщение
C 365 в лоб не очень хорошо.
Я бы добавил свою узкую таблицу заблокированных проводок и подвесился на какой-нибудь подходящий validate() или типа того.
Естественно джобик для исторических данных.
Причем я бы так даже в AX2012 постарался бы сделать если время позволяет и свобода действий.
За это сообщение автора поблагодарили: Lemming (8).
Старый 11.10.2018, 15:15   #9
ppson is offline
ppson
Аватар для ppson
2,102 / 114 (8) +++++
Сообщение от Aquarius Посмотреть сообщение
Очисти VendSetllement
Старый 12.10.2018, 10:02   #10
IvanOFF is offline
IvanOFF
65 / 87 (3) ++++
В таблицах CustSettlement и VendSettlement есть стандартное поле CanBeReversed, которое отвечает за возможность рассопоставления.
За это сообщение автора поблагодарили: EVGL (3).
Старый 12.10.2018, 10:59   #11
Ivanhoe is offline
Ivanhoe
Аватар для Ivanhoe
Поля нет в интерфейсе. Можете рассказать про ее поведение? Или только изучением кода можно понять?
Ivanhoe as is..
Старый 12.10.2018, 11:22   #12
EVGL is offline
EVGL
4,445 / 3001 (0) ++++++++++
Действительно нет. Я с этим полем столкнулся, когда применял чешские счета на предоплату в Швейцарии: они программным образом ставят это поле, и после этого пометить проводку для рассопоставления становится невозможно.
custsettlement, vendsettlement, рассопоставление, сопоставление
[AX2012] Создание налоговых проводок программно iCloud DAX: База знаний и проекты 1 14.07.2016 12:35
Рассопоставление открытых проводок по клиенту AX3 DAX: Функционал 12 06.10.2011 19:34
AX2009: не работает рассопоставление проводок при ВЫключенной корреспонденции и DetailSummary::Detail gl00mie DAX: Программирование 1 03.02.2011 21:38
Как программно заблокировать объект в AOT? gl00mie DAX: Программирование 5 30.04.2008 16:23
Создание проводок ГК (программно) Ivan Mischenko DAX: База знаний и проекты 25 30.10.2006 16:35
Часовой пояс GMT +3, время: 15:08.
