Старый 17.10.2018, 16:59   #4
wojzeh is offline
wojzeh
Аватар для wojzeh
681 / 517 (19) +++++++
чем только люди в Омске не развлекаются!
теперь по делу.
1. не понял, где будем обсуждать - тут или там, где сама статья (по умолчанию буду тут)
2. "Пожалуй уже всем надоело каждый раз выискивать подходящий метод" - не в том дело, что надоело, а в том, что его иногда просто нет. это ж вопрос воспитания: добавил рилейшон - добавь метод!
3. если интересует настоящая расширяемость, когда код пишется один раз, а дальше хоть трава не расти, то вот мои reflections по этому поводу:
static void wzhGetRelatedTableNames(Args _args)
    wblInExtCodeValueTable          wblInExtCodeValueTable;
    int                             mapId;
    TableName                       relatedTableName;
    TableId                         relatedTableId;
    Set                             tablesIdsSet    = new Set(Types::Integer);
    Set                             tablesNamesSet  = new Set(Types::String);
    TableId                         tableId         = tableName2id(tableStr(wblInExtCodeValueTable));
    Dictionary                      dictionary      = new Dictionary();
    SysDictTable                    dictTable       = dictionary.tableObject(tableId);
    DictRelation                    dictRelation    = new DictRelation(wblInExtCodeValueTable.TableId);
    int                             mapCnt          = dictTable.relationCnt();
    container                       ret ;
    str                             relationName;
    //create a maps of literals for all tables from the table relations
    // so that we could get tables names based on their ids
    // and if any new relation will be added to multiple external codes table
    // it is present automatically in this view
    for (mapId=1; mapId <= mapCnt; mapId++)
        // elaborate if any table present many times
        relationName        = dictTable.relation(mapId);
        dictRelation.loadNameRelation(relationName);
        if(dictRelation)
            relatedTableId      = dictRelation.externTable();
            relatedTableName    = tableId2pname(relatedTableId);
            tablesIdsSet.add(relatedTableId);
            tablesNamesSet.add(relatedTableName);
            info(strFmt("Table %1 - %2", relatedTableId, relatedTableName));
    ret = [tablesIdsSet.pack(), tablesNamesSet.pack()];
а дальше там уже находи и открывай, чего хочется.
я сделал через table map связь внешних кодов 1:N
Felix nihil admirari
За это сообщение автора поблагодарили: dech (5).
david_kidder: ReferenceTable & Table References on EDT Blog bot DAX Blogs 0 05.09.2013 15:11
ax-erp: ReferenceTable & Table References on EDT Blog bot DAX Blogs 0 18.12.2012 02:11
PatrickChua: Temporary table Blog bot DAX Blogs 0 04.05.2009 14:05
jerry-dynamics: How can you make sure that the end user can not delete a record in one table if there are related records in another table? Blog bot DAX Blogs 0 16.06.2007 11:20
PatrickChua: Temporary table Blog bot DAX Blogs 0 28.10.2006 18:14
Часовой пояс GMT +3, время: 00:18.
