Старый 07.11.2018, 21:50   #1
wojzeh is offline
wojzeh
Аватар для wojzeh
681 / 517 (19) +++++++
технически у тебя два разных класса: исходный и его расширения. очевидно невозможно перекрывать методы расширений (они ж final) ни в классах наследниках, ни в их, наследниках, расширениях. поэтому, строго говоря, это вообще два разных метода у тебя, несмотря на то, что имена у них одинаковы.
если бы расширение класса-наследника "видело" все добавленные во всех расширениях методы класса-родителя, то потребовалось бы вызывать next. и наоборот, если бы расширенные методы класса-родителя трактовались как "родные", они были бы доступны к перекрытию, но ты не можешь вызвать super во втором методе.
так что IS и AS твои друзья тут
Felix nihil admirari
За это сообщение автора поблагодарили: trud (2), malex (1), ax_mct (3).
Старый 08.11.2018, 09:44   #2
malex is offline
malex
Post
Я так и поступил, но надеялся что это был workaround. Придется почти весь код из наследников переносить в родительский классы с кучей кейсов.
PS: Я все таки думал что на уровне своих методов в экстеншенах будет наследование. А то получается мы у себя в МС будем использовать наследование и override, а вы со своими ISV решениями мучайтесь как хотите и плевать что архитектура внутри у вас будет не очень и с кучей дублирования кода.
Последний раз редактировалось malex; 08.11.2018 в 09:46.
Старый 08.11.2018, 10:51   #3
fed is offline
fed
Аватар для fed
2,914 / 5737 (197) ++++++++++
Сообщение от malex Посмотреть сообщение
А не думали над таким подходом:
1. Определить свои классы как наследники inventMov_purch, inventMov_Sales и тп
2. Переопределить с помощью CoC метод inventMovement::constructNoThrow(), так чтобы он возвращал экземпляры своих классов, вместо стандартных ?
chain of command, d365fo
erconsult: Copy-paste with keyboard script 2: from Excel to D365FO Blog bot DAX Blogs 0 03.08.2018 11:12
daxmusings: The Overall Concept of Extensions in AX 7 Blog bot DAX Blogs 0 14.09.2017 13:11
sertandev: AX7 Extensibility Overview – Part 2 : Code extensions Blog bot DAX Blogs 0 28.08.2017 19:11
daxmusings: The Overall Concept of Extensions in AX 7 Blog bot DAX Blogs 0 04.10.2016 12:11
goshoom: Class extensions Blog bot DAX Blogs 0 18.07.2016 17:11
Часовой пояс GMT +3, время: 21:37.
