Добрый день.
Подскажите пожалуйста, существует ли в стандартном функционале D365FO таблица в которой учитываются данные о входах и выходах работников на определенном объекте? Это необходимо, чтобы импортировать в эту таблицу данные из пропускной системы, которая хранит все события (прикладывание карты к считывателю). Находил некоторые таблицы, читал доки, НО это не совсем то, что нужно. Вариант с кастомной таблицей есть, но хотелось бы уложиться в стандартный функционал. Примерный список полей, которых необходим: 1)Worker 2)DateTime 3)Object (где был произведен проход) Заранее благодарен! |
Вы от стандарта ожидаете просто табличку или какую-то функциональность? Или вам нужно "только импортировать данные"?
Ivanhoe as is.. |
JmgTermReg
https://community.dynamics.com/ax/f/33/t/234573 Кода объекта в нем, впрочем, нет, но можно использовать код ресурса JmgTermReg.ResNo. В старых версиях вообще была встроенный интерфейс для терминалов KABA, см. \Classes\JmgExternalTerminalData |
