Старый 20.11.2018, 17:23   #2
Владимир Максимов is offline
Владимир Максимов
1,719 / 1204 (44) ++++++++
Если речь идет об Ax2012, то у формы PurchTable есть два режима работы
1. По умолчанию открывается форма для просмотра/изменения одной закупки. Для этого режима LinkActive не нужен. Ну, разве что, как фильтр для того, чтобы не отображать закупку
\Forms\PurchTable\Designs\Design\[Tab:MainTab]\[TabPage:TabPageDetails]
2. В нижней части формы в статус-строке слева есть иконка, которая переключает форму в "Вид сетки" (Ctrl+Shift+G). Вот для этого режима фильтр по закупкам уже имеет смысл
\Forms\PurchTable\Designs\Design\[Tab:MainTab]\[TabPage:TabPageGrid]
Откуда вызывается, я бы поискал по перекрестным ссылкам. От самой формы. Из полученного списка отфильтровал бы Menu Items и для них продолжил бы поиск по перекрестным ссылкам
Как ни странно, но далеко не 1..2 Menu Items вызывает эту форму
Что делать? Ну, у Вас же как-то получилось вызвать форму таким образом, что получили переполнение. Или это уже кастомизация была? Если кастомизация, то Вам виднее, нужен для данного конкретного способа вызова этот фильтр или нет
Dynalink - не вызывается LinkActive Logger DAX: Администрирование 1 09.07.2013 15:38
AX2009 -> RU5 -> RU6 -> RU7 Pustik DAX: Прочие вопросы 8 21.05.2011 15:25
Dynamics AX Sustained Engineering: Sale Order Batch Invoicing reprints invoices from prior runs, when “Print” is set to ‘After’ on AR >> Periodic >> Sales Update >> Invoice form Blog bot DAX Blogs 0 24.03.2010 02:06
Форма PurchTable rgb DAX: Программирование 1 27.01.2006 14:24
Заказов -> Строки заказов -> Запросы -> Пункт "Производство" Андре DAX: Программирование 1 20.09.2002 10:43
Часовой пояс GMT +3, время: 09:52.
