Старый 19.08.2004, 10:27   #5
Alks is offline
Alks
Просто прочитай HELP по команде SELECT
Дык... читал language guide неоднократно. Как всегда объяснений минимум, примеров таких запросов нет вообще.
Теперь, внимание, вопрос №1:
как правильно итерировать по такому селекту без while select:
select inventTable join inventItemBarcode where inventTable.ItemId == inventItemBarcode.ItemId
1. while ( inventTable ) // ???
next inventTable;
next inventItemBarcode
или достаточно будет написать
2. while ( inventTable ) // ???
next inventTable;
Ответ смогу найти сам через Job, интересно другое - что случится, если в InventTable не найдется номенклатруры соответствующей данному штрих-коду (реально такая ситуация возможна, inner join в SQL насколько я помню должен просто вернуть пустую inventTable.itemName)? видимо запрос надо переписать как
select inventItemBarcode join inventTable where inventTable.ItemId == inventItemBarcode.ItemId
и правильно итерировать без while select, так:
while ( inventItemBarcode )
next inventTable;
Вопрос ответа на который нет в мануале...
Dynamics AX: SQL Server, Heart of Dynamics AX Blog bot DAX Blogs 0 13.07.2007 18:00
aEremenko: Диагностика проблем при установке Microsoft Dynamics Ax 4.0 на Microsoft SQL Server 2005 Blog bot DAX Blogs 0 28.10.2006 16:01
Сложные запросы в RLS Ruff DAX: Администрирование 12 30.08.2005 18:02
SQL запросы в контроле доступа на уровне записей SDA DAX: Программирование 2 15.10.2004 09:55
Сложные while select-запросы или вложенные циклы Atani DAX: Программирование 10 03.02.2004 13:46
Часовой пояс GMT +3, время: 17:32.
