AX2012 Project WBS error
AX2012R3 При попытке запуска формы All projects\Plan\Work breakdown structure, для некоторых проектов, вылетает такая ошибка:
ProjWBSTreeNode object not initialized.
Stack trace (C)\Classes\ProjWBSUpdateController\updateOutlineNumbersAndPublishInPreOrder - line 85 (C)\Forms\ProjWorkBreakdownStructure\Methods\init - line 223 (C)\Classes\SysSetupFormRun\init - line 12 (C)\Classes\xMenuFunction\run (C)\Classes\MenuFunction\run - line 85 (C)\Classes\ProjProjectsListPageInteraction\openProjectWBS - line 49 (C)\Forms\ProjProjectsListPage\Designs\DesignList\Activities\Methods\Clicked - line 3 |
Ярик, ты ли это?)))
Извините за оффтоп) В свое оправдание могу сказать, что помогал удаленно) |
Не уверен, но желательно проверить настройку номерной серии "Код иерархии" в настройке юридических лиц (компаний).
Похоже что вы правы проблема вполне может быть в номерных сериях. Хотя они и выглядят нормально, после создания ряда проектов в последующих ошибка перестала появляться. В чем причина выяснить так и не удалось. Как исправить на прод-системе понятия не имею.
Скорее всего некорректные ссылки в референсах на номерные серии или в настройке самой номерной серии (создалась общая номерная серия без ссылки на компанию). Предполагаемый рецепт лечения:
1. Открыть настройку компании, удалить номерную серию для иерархии; 2. Выбрать в лукапе ранее удаленную серию, если ее не видно в списке, создать новую серию с выбором области действия для конкретной компании.
UPD: Проблема так и не решилась. Вылазит рандомно, для некоторых проектов в разных компаниях
Нет ли такого, что ошибка возникает для слишком долгих проектов (несколько лет)?
Нет. Создаю два идентичных проекта - один работает, на втором ошибка
#9 |
А дебаггер не дает ответ?
Ivanhoe as is.. |
#10 |
не совсем. Тут "\Classes\ProjWBSUpdateController\updateOutlineNumbersAndPublishInPreOrder - line 85" он находит childNode которые не существуют, где и почему пока не ясно.
#11 |
А если поменять режим кеширования таблицы для структуры проекта? И еще вопрос: для структуры WBS используете шаблоны? Может в шаблонах проблемы?
#12 |
Ну даже если проблема в шаблоне, это не объясняет почему 2 одинаковых проекта, созданных в одно и то же время, по разному себя ведут
#13 |
Спасибо всем за помощь. Корень зла найден:
Screenshot Проблема в номерных сериях, т.к. маска для всех компаний одна, при поиске ресурсов задействованных в WBS из других компаний возникает конфликт, система находит неверные записи. |
За это сообщение автора поблагодарили: EVGL (3). |
