Старый 22.11.2018, 11:53   #1
pedrozzz is offline
pedrozzz
Молодой, подающий надежды
Аватар для pedrozzz
164 / 218 (8) ++++++
D365FO: PowerShell + DIXF
Всем доброго времени суток.
Пытаюсь загрузить в D365FO данные из package, хранящегося в Azure blob storage, через PowerShell, но получаю постоянно
Invoke-RestMethod : The remote server returned an error: (401) Unauthorized.
Нашел пример скрипта авторизации через OAuth2, но попытки переделать его применительно к D365FO пока безуспешны.
Текст найденного примера, для тех кому лень переходить по ссылкам
Function Grant-OAuth2PermissionsToApp{
    Param(
        [Parameter(Mandatory=$true)]$Username, #global administrator username
        [Parameter(Mandatory=$true)]$Password, #global administrator password
        [Parameter(Mandatory=$true)]$azureAppId #application ID of the azure application you wish to admin-consent to
    $secpasswd = ConvertTo-SecureString $Password -AsPlainText -Force
    $mycreds = New-Object System.Management.Automation.PSCredential ($Username, $secpasswd)
    $res = login-azurermaccount -Credential $mycreds
    $context = Get-AzureRmContext
    $tenantId = $context.Tenant.Id
    $refreshToken = $context.TokenCache.ReadItems().RefreshToken
    $body = "grant_type=refresh_token&refresh_token=$($refreshToken)&resource=74658136-14ec-4630-ad9b-26e160ff0fc6"
    $apiToken = Invoke-RestMethod "https://login.windows.net/$tenantId/oauth2/token" -Method POST -Body $body -ContentType 'application/x-www-form-urlencoded'
    $header = @{
    'Authorization' = 'Bearer ' + $apiToken.access_token
    'X-Requested-With'= 'XMLHttpRequest'
    'x-ms-client-request-id'= [guid]::NewGuid()
    'x-ms-correlation-id' = [guid]::NewGuid()}
    $url = "https://main.iam.ad.ext.azure.com/api/RegisteredApplications/$azureAppId/Consent?onBehalfOfAll=true"
    Invoke-RestMethod Uri $url Headers $header Method POST -ErrorAction Stop
Может кто-нибудь сталкивался уже с аналогичной задачей и может поделиться некоторыми наработками?
Кононов Пётр
Последний раз редактировалось pedrozzz; 22.11.2018 в 11:56.
Старый 22.11.2018, 14:27   #2
pedrozzz is offline
pedrozzz
Аватар для pedrozzz
Сам вопрос задал, сам решил. Если вдруг кому пригодится.
Сначала некоторые подготовительные работы
Step 1. Authentication. For authentication, it is required to create an azure based application. Once this application creation is done, then you will get your ‘Client ID’ (or it is known as Application ID as well in azure portal for the application) and then you can generate (& Save) Client secret key as well. Both ‘ClientID’ and ‘Client Secret Key’ is required
Step 2. Registering and authorizing this application ID (or client ID) in Dynamics environment. Ensure that this ‘Client ID’ exist in Dynamics environment: Modules > System administration > Setup > Azure active directory applications. If record does not exist on the form, create a new one with details about Client ID, name:, and user Id. Ensure User ID = Admin.
И сам скрипт
$axBaseURL = "https://YOUR_NAME.cloudax.dynamics.com"
function D365-LoadPackage {
    [cmdletbinding()]
    param(
        [Parameter(Mandatory=$true)]$tenantId,
        [Parameter(Mandatory=$true)]$client_id,
        [Parameter(Mandatory=$true)]$client_Secret_key
    $body = "resource=" + $axBaseURL + "&client_id=" + $client_id +"&client_secret=" + $client_Secret_key + "&grant_type=client_credentials"
    $url = "https://login.windows.net/" + $tenantId + "/oauth2/token"
    $apiToken = Invoke-RestMethod Uri $url -Method POST -Body $body -ContentType 'application/x-www-form-urlencoded'
    $url = "$axBaseURL/data/DataManagementDefinitionGroups/Microsoft.Dynamics.DataEntities.ImportFromPackage"
    $header = @{
    $body = @"
        "packageUrl":"https://YOUR_ADDRESS.blob.core.windows.net/BLOB_NAME/FileName.zip",
        "definitionGroupId":"pk test",
        "executionId":"",
        "execute":"true",
        "overwrite":"true",
        "legalEntityId":"DAT"
    Invoke-RestMethod –Uri $url –Method POST –Headers $header -Body $body -ContentType "application/json" -ErrorAction Stop
Кононов Пётр
За это сообщение автора поблагодарили: Vadik (1), sukhanchik (2), Alex_KD (3).
Старый 27.11.2018, 11:16   #3
Alex_KD is offline
Alex_KD
AxAssist
522 / 362 (14) ++++++
Спасибо.
А как AX блоб читает? Отдельно надо SAS token и тп настраивать?
Старый 27.11.2018, 16:18   #4
pedrozzz is offline
pedrozzz
Аватар для pedrozzz
Сообщение от Alex_KD Посмотреть сообщение
На текущий момент с безопасностью BLOB пока не заморачивались, файл доступен на скачивание всем желающим по ссылке. Данный скрипт пока лишь "proof of work" для дальнейшей автоматизации некоторых процессов.
Кононов Пётр
Старый 24.12.2018, 12:52   #5
vmoskalenko is offline
vmoskalenko
Аватар для vmoskalenko
145 / 334 (12) ++++++
Сообщение от pedrozzz Посмотреть сообщение
JFI Мой блог с примером PowerShell скрипта который читает данные через OData + Авторизация https://vmoskalenkoblog.wordpress.co...-dynamics-365/
За это сообщение автора поблагодарили: Vadik (1).
data management, dyn365fo, odata, powershell, интеграция
goshoom: Find D365FO labels in Powershell Blog bot DAX Blogs 0 28.10.2018 17:11
D365FO - Как обновить изображение баннера в юридическом лице используя SQL и PowerShell MarinaAX DAX: Администрирование 8 22.10.2018 22:06
yetanotherdynamicsaxblog: List hotfixes using PowerShell in D365FO (AX7) Blog bot DAX Blogs 0 13.01.2018 20:21
jaestevan: PowerShell para la administración automática de Dynamics AX 2012 (PS-II) Blog bot DAX Blogs 0 28.06.2016 17:11
Часовой пояс GMT +3, время: 00:13.
