Вопрос про обработку packing slips для project item requirements
Кто-нибудь знает, почему при обработке Packing slip для item requirements в Проектах статус SalesLine меняется на Delivered или Invoiced
От чего это зависит? (Delivered или Invoiced) может, настройка есть где? |
#2 |
Banned
Настройки нет. Правильный статус для этого типа - Invoiced. Действительно, если они находится внутри проекта с фиксированной ценой, то их принципиально нельзя поместить в счет. Если же они находятся внутри проекта T&M, то они попадают в счет опосредованно через проектные проводки соответствующего типа.
Альтернатива есть только для проектов T&M, где можно создавать классические заказы на продажу, т.е. не "item requirements". В этом случае строки получают статус Delivered, поскольку могут быть индивидуально выставлены в счет клиенту. |
#3 |
У меня проект Time and material.
Проверил сейчас на демо 2012 В ussi создал item requirements Если использовать non-stocked item, то при обработке packing slip статус меняется на Delivered (и не меняется на Invoiced даже после обработки накладной в проекте) Если Stocked - сразу Invoiced после обработки packing slip. Вот от чего зависит. Это баг или фича? Последний раз редактировалось lvan; 27.12.2018 в 17:44. |
#4 |
Banned
#5 |
Понял, зарепорчу его.
Другой вопрос: как правильно создавать кредит ноту для таких накладных? Если из заказа пытаться, то почему-то не даёт отметить галкой строку из project invoice |
#6 |
Уже пофикшено нашел kb3171194
#7 |
Banned
#8 |
Даже для "классические заказы на продажу, т.е. не "item requirements".?
Ещё я заметил странное поведение при создании предложения счета в проектах: в одном приложении у меня там не появляются Non-Stocked items, хотя в другом - появляются. Еще один баг? |
