Старый 17.01.2019, 07:59   #2
TasmanianDevil is offline
TasmanianDevil
Мрачный тип
Аватар для TasmanianDevil
887 / 389 (14) ++++++
Сообщение от vizir Посмотреть сообщение
Он не отображается вообще, будто его и нет
Интересно, а откуда система вообще может знать о том, что и как Вам потребно в ReferenceGroup выводить из ссылочной таблицы ?
Магии нет, беспроводных нейро-интерфейсов с неограниченной дистанцией действия для считывания хотелок из головы разработчика - тоже нет...
Робкая мысль о том, что на таблице-источнике где-то и как-то задается список полей, выводимых в формируемый по ней ReferenceGroup, не посещала ?
Смотрите на рабочем аналоге в какой из групп полей на ссылочной таблице упомянуты только те поля и именно в той последовательности, как они выводятся в работающем ReferenceGroup, и организовывайте в своем справочнике аналогичную группу с потребным наполнением полей (если память не изменяет - используется AutoIdentification, которая по умолчанию пустая при создании таблицы)
axapta 2012, edt, reference group control, referencegroup
goshoom: Reference group and GROUP BY Blog bot DAX Blogs 0 10.01.2019 17:12
Reference group & Edit метод. Не могу сообразить, как правильно сделать ( kitty DAX: Программирование 4 04.04.2018 16:58
How to set properties for the Reference Group form control from code Blog bot DAX Blogs 0 17.01.2014 00:15
Axilicious:Hosting custom WPF calendar control in AX 2012 Blog bot DAX Blogs 0 20.05.2013 18:11
ax-erp: EDT Relation Migration Tool [AX 2012] Blog bot DAX Blogs 0 14.12.2012 23:11
Часовой пояс GMT +3, время: 00:14.
