Старый 18.01.2019, 16:45   #1
jeky is offline
jeky
:o)
Аватар для jeky
131 / 64 (3) ++++
ax2009 Оптимизация производительности на больших объемах данных
Помогите советом:
может есть некое резюме на форуме или у кого-то лично
1. шаги оптимизации кода, в т.ч. при больших объёмах данных
т.е. какие есть рекомендации в принципе по оптимизации производительности, что-то вроде:
- убрать транзакцию внутрь цикла,
- не использовать внутри цикла find, кот вытаскивает все поля таблицы, а использовать select с упоминанием только необходимых полей
- для группы (не группировки) данных использовать цикл с сортировкой и анализировать изменение значения поля, которое используется в условии селекта, например из предыдущего пункта, т.е. делать очередной select только при возникновении ситуации со сменой значения, используемого в условии
2. советы по оптимизации технической: обрезание данных (какая периодичность)
разбиение заказов, строк накладных, слияние строк накладных/заказов с одинаковой номенклатурой.
"Только на Бога не может быть обиды - если смерть пошлет, значит, жизни пришел предел, на то рождался,- а за все остальное на Земле есть и должен быть спрос!." Чингиз Торекулович Айтматов.
Последний раз редактировалось jeky; 18.01.2019 в 17:07. Причина: уточнение
Стандартный импорт данных. Обновление sparur DAX: Функционал 0 24.03.2008 19:07
aEremenko: Тестирование производительности в DAX 4.0 Blog bot DAX Blogs 0 12.03.2008 16:05
Распределенная база данных на основе View Владимир Максимов DAX: Программирование 27 04.09.2007 13:21
Расширенный тип данных и FormHelp Владимир Максимов DAX: Программирование 2 04.02.2004 17:02
Часовой пояс GMT +3, время: 11:46.
