Старый 01.02.2019, 09:51   #1
skuull is offline
skuull
700 / 752 (27) +++++++
Я не сталкивался с ситуациями где такая оптимизация в моем коде что-то решала бы (по крайней мере там где нет массивных BLOB-ов хранящихся в базе данных).
Если у вас есть покрывающей индекс и вам нужны только поля из него, то указание списка полей избавить вас от второго обращения к кластерному индексу за всей строкой. Это не изменит мир, но точно будет быстрее. А зачем делать медленнее если можно быстрее?
Последний раз редактировалось skuull; 01.02.2019 в 09:53.
Старый 01.02.2019, 10:41   #2
fed is offline
fed
Аватар для fed
2,913 / 5736 (197) ++++++++++
Сообщение от skuull Посмотреть сообщение
Потому что указание списка полей может порождать очень интересные ошибки кодирования, потому что где-то ниже по коду обратились к полю, которое забыли прочитать. То есть - список полей полезно указывать только если:
1. Точно есть покрывающий индекс или есть не нужные нам BLOB поля.
2. Этот самый select выполняется в недрах какого-то очень критичного по времени участка (ну например если этот select выполняется 1M раз и из за структур данных мы не можем его в какой-то внешний while select добавить).
Во всех остальных случаях указание списка полей приводит к достаточно неощутимой оптимизации, но при этом повышает вероятность очень неприятных ошибок.
За это сообщение автора поблагодарили: AlGol (1), EVGL (3), Vadik (1), ax_mct (5).
Старый 01.02.2019, 12:18   #3
skuull is offline
skuull
Любой код может содержать ошибки кодирования, так себе аргумент. Как не напиши, все равно умельцы все испортят и индексы ваши поломают и BLOB поля добавят и ваш код в цикл завернут и начнут крутить 1м раз, потом еще пальцам тыкать будут и говорить что он медленный. Так и до php не далеко.
Эта дискуссия имеет смысл только в случае, когда есть потребность сделать быстрее. Если мы пишем что-то что вызывается раз в году и обрабатывает 1 строку и так будет в обозримом будущем, то вообще все равно как оно написано. Но вот топикстартеру нет, он собирается вводить новые BP. А если вы пишете продукт, который будет обрабатывать большие объёмы, то с командой людей, которые не могут писать нормальный код вы далеко не уплывете. Нельзя жертвовать скоростью в угоду возможным идиотам, так привидеться писать методы по 500 строк, потому что они по-другому не поймут, им так удобней, чтобы все под рукой.
Старый 01.02.2019, 12:49   #4
fed is offline
fed
Аватар для fed
Вопрос в том, как нанять таких людей, за те деньги, которые клиенты готовы платить за проект.
Кроме того - я просто замечу, что большая часть твоих постов на форуме - это либо троллинг (неуспешный), либо - демагогия (тоже не особо удачная). Можешь, конечно, продолжать в том же духе, но похоже что более или менее активные участники уже все поняли...
Старый 01.02.2019, 13:12   #5
skuull is offline
skuull
Мы с вами на брудершафт не пили (С) Спасибо за замечание, также я ценю ваше желание высказываться за других людей, но давайте не будем переходить на личности? Оценка моих высказываний тоже не тема данной дискуссии и я вас о ней не просил. Если очень хочется, создайте новую тему в курилке и будем там выяснять где троллинг, а где экспертное мнение
Старый 01.02.2019, 13:25   #6
fed is offline
fed
Аватар для fed
Я начинал во времена FIDO и там принято было всех называть на "ты". Обращение на "Вы" считалось скрытым наездом. Так что прощу извинить мою старомодность - теперь буду обращаться только на "Вы". Однако все остальное в моем высказывании - остается в силе.
Последний раз редактировалось fed; 01.02.2019 в 13:58.
Старый 01.02.2019, 14:09   #7
skuull is offline
skuull
Спасибо, я вас их забирать не просил, высказывайтесь на здоровье, но в подходящей для этого теме.
Я согласен, что список полей может вызывать ошибки чаше чем выборка всей записи. Для этого есть "Error on Invalid Field access", активно рекомендуемый МС, но это тема отдельного топика. Есть аргументы в пользу того, что он может быть медленнее чем выборка всей записи?
За это сообщение автора поблагодарили: Vadik (1).
Старый 01.02.2019, 13:08   #8
ax_mct is offline
ax_mct
Banned
2,548 / 1091 (0) ++++++++
Тогда я бы добавил в Best Practices что список полей уместен только для локальной табличной переменной в небольшой функции. То есть когда этот список всегда перед глазами, и то в 50% сам спотыкаешься когда этот свой код позже расширяешь. То есть такая фишка никогда не должна быть глобальной.
Довольно непрактично оптимизировать код сразу. Это второй этап. Надежность и возможность дебага на первом этапе.
А то доходит до смешного когда такой оптимизированный код приходиться расчленять чтобы видеть в дебаге почему ничего нет в этом супер-пупер навороченном select со списком полей и join.
За это сообщение автора поблагодарили: AlGol (1).
Старый 01.02.2019, 10:44   #9
Vadik is offline
Vadik
Аватар для Vadik
3,631 / 1853 (69) ++++++++
Для тиражируемого продукта, особенно если Вы единственный owner этого кода, или для критичного по производительности кода - да, почему бы и нет (хотя и тут "точно быстрее" требует уточнения "насколько быстрее"). Для проектной доработки "по месту", которую после тебя другие люди править будут, и к каким еще полям они обратятся и какие еще методы на таблице вызовут, и стоит этого вся эта оптимизация - вопрос на миллион
-ТСЯ или -ТЬСЯ ?
Последний раз редактировалось Vadik; 01.02.2019 в 13:17.
Старый 01.02.2019, 11:01   #10
trud is offline
trud
1,039 / 1635 (57) ++++++++
Записей в блоге: 1
Почему это будет быстрее то? ну т.е. диск у нас размечен секторами в 64КБ к примеру, он в любом случае прочитает все
По сети тоже пакет передается..
Где выигрыш то в скорости?
Старый 01.02.2019, 11:30   #11
Vadik is offline
Vadik
Аватар для Vadik
Потому что гладиолус Key lookup (clustered) , а данные и некластерный индекс в разных экстентах лежат
-ТСЯ или -ТЬСЯ ?
#покормитроля, как правильно, производительность
Часовой пояс GMT +3, время: 07:03.
