Старый 20.08.2004, 13:39   #32
Alks is offline
Alks
Изначально опубликовано George Nordic
Согласен! Хотя, по идее, должны
Что-то мы, действительно, увлеклись спором, хотя согласны практически во всем Я аж изначальную тему забыл
Да, Alks, а не подилитесь ли кодиком, как Вам удалось подключить сканер к Axapte? На будущее, для следующих так сказать поколений
С Уважением,
Георгий.
Использован принцип "опроса по таймеру". Каждую секунду у COM-объекта (OPOS-драйвер от Symbol) опрашивается свойство того есть ли в нём новые данные и если есть, то у последней активированной формы ищется метод ActivateBarcode( str BarcodeStr ) и если таковая есть - запускается. Для реализации модификации пришлось "грязными сапогами" залезть в класс Application:
PHP код:
class Application extends xApplication
// aa_dav
BarcodeScanner BarcodeScanner;
Изменен метод startupPost:
PHP код:
void startupPost()
WorkplaceParameters WorkplaceParameters// aa_dav
// aa_dav
WorkplaceParameters WorkplaceParameters::findOrCreate();
BarcodeScanner = new BarcodeScannerWorkplaceParameters );
this.setTimeOut"AppTimeOut"1000 );
Лирическое отступление - таблица WorkplaceParameters это еще одна наша модификация, привязывающая какие либо настройки не к имени пользователя, а к рабочему месту (а именно - имени компьютера на котором запущено приложение). Здесь из неё берется галочка "сканнер штрих-кодов подключен" и на этом её роль ограничивается, поэтому не описываю.
метод setTimeOut() активирует периодический запуск еще одного нового метода в Application:
PHP код:
void AppTimeout()
BarcodeScanner.checkDevice();
Теперь собственно всё внимание концентрируется на классе BarcodeScanner, который кстати обязательно должен иметь св-во RunOn установленным в On Client:
PHP код:
public class BarcodeScanner
COM oposScanner;
void new( WorkplaceParameters WorkplaceParameters )
int regKey;
#WinAPI
oposScanner null;
    if (
WorkplaceParameters.BarcodeScannerExists == NoYes::Yes )
        try
regKey WinAPI::regOpenKey#HKEY_CLASSES_ROOT,
"AxaptaOposScannerLib.AxaptaOposScanner"#KEY_READ );
if ( regKey )
oposScanner = new COM"AxaptaOposScannerLib.AxaptaOposScanner" );
oposScanner.Open();
                if (
oposScanner.ErrorMsg() != "" )
                    print(
"Ошибка инициализации сканнера штрих-кодов: " oposScanner.ErrorMsg() );
// Release registry resource
WinAPI::closeRegistryregKey );
            else
                print(
"Не зарегистрирован COM-объект сканнера штрих-кодов!" );
        catch
// Ignore errors
oposScanner null;
void checkDevice()
//FormRun form;
Object o;
ObjectIdent oi;
DictClass dictClass;
TreeNode tnrtn;
TreeNodeIterator it;
xInfo xInfo = new xInfo();
int i;
    if (
oposScanner != null )
        if (
oposScanner.DeviceEnabled() == false )
// Reactivate scanner
oposScanner.DeviceEnabledtrue );
oposScanner.DataEventEnabledtrue );
// Proceed with attention...
oi infolog.parmLastActivatedForm();
            if (
oi )
oi.object();
                if (
//dictClass = new dictClass( classidget( o ) );
                    //if ( dictClass.name() == "SysSetupFormRun" )
tn o.form();
rtn xInfo.findNode"\\Forms\\" );
rtn rtn.AOTfindChildtn.AOTname() );
tn rtn;
                        if (
tn )
tn tn.AOTfindChild"Methods" );
                            if (
tn )
tn tn.AOTfindChild"ActivateBarcode" );
                                if (
tn )
                                    try
o.ActivateBarcoderemoveLRSpacesoposScanner.ScanData() ) );
                                    catch
Замечу что в методе new возня с реестром проводится исключительно для того чтобы предупредить надоедливую ошибку при некорректном удалении OPOS-драйвера.
WorkplaceParameters.BarcodeScannerExists == NoYes::Yes думаю очевидно в свете вышесказанного.
В методе checkDevice пользуюсь тем свойством LS2208 сканнера что он отключается после успешного сканирования - по этому признаку извлекаю новые данные и реактивирую сканнер. Далее по замечательному совету полученному из этого форума использую infolog.parmLastActivatedForm() для получения последней активированной формы и через TreeNode ищу есть ли у неё метод ActivateBarcode, который и вызываю.
Ф-я removeLRSpaces описана мной в одном топике здесь - удаляет пробелы слева и справа на всякий случай.
«Обрезание» длинных штрих-кодов gl00mie DAX: Программирование 7 17.10.2008 18:16
Подвисает сканер штрих-кодов KingPeas DAX: Программирование 0 10.10.2008 09:01
AX 4.0 + сканеры штрих кодов Vitals DAX: Прочие вопросы 11 20.06.2008 17:35
Еще раз про сканеры штрих кодов doo DAX: Программирование 14 22.12.2006 15:47
Нужен совет по сканеру штрих-кодов slava09 DAX: Программирование 5 27.01.2005 03:11
Часовой пояс GMT +3, время: 22:46.
