cross company info in D365
коллеги, требуется помощь зала по созданию cross company view
задача: в одной компании в проектном инвойсе на закупку показать клиента из инвойса на продажу из другой компании, связанного через intercompany trading partner выставляю в query, view и datasource на форме crossCompany = true, и показывает записи из всех компаний во view, но только пока не начинаю делать join к другой view, которая тоже crossCompany = true я явно что-то упускаю... ткните носом, пожалуйста, или в идею, или, ещё лучше, в работающий пример.
Felix nihil admirari |
#2 |
Banned
Пример: ProjUnpostedTransView.
Впрочем, там нет join. Как насчет \Queries\TSAssignedActivities? Последний раз редактировалось EVGL; 19.02.2019 в 22:16. |
#3 |
Banned
Добавить dataareaid в связь?
Сделать Fetch 1:1? |
#4 |
это ж, по идее, должно лишь уменьшать выборку... 1:1 и так оно сделано, а про связь по компании - не очень понятно, но я перепробовал все комбинации между ид компании и другой компании - результат тот же: ноль записей.
#5 |
Banned
Тогда проще шашку в руки и свой ручной Query строить и подставлять.
#6 |
В версиях до 365 при join во вьюхах на MS SQL вьюха создавалась с принудительным добавлением связи
AND (A.DATAAREAID = B.DATAAREAID) Может быть тут тоже самое? Какой запрос во VIEW именно в базе данных? |
За это сообщение автора поблагодарили: ax_mct (3), wojzeh (3). |
#7 |
как задумано как оно выглядит в сикеле как оно выглядит в аксе и вот как оно строится внутри сикеля вопрос: и чо с этим делать?
#8 |
В общем - я сам не пробовал, но я бы создал глобальную таблицу с двумя полями: SourceDataAreaid и TargetDatareaId. Потом я бы туда вколбасил бы нужную пару значений и во view ручками добавил бы relations по dataAreaId на эту таблицу из обоих соединямых вьюх. Что-то у меня есть смутные воспоминания что еще во времена DAX2009 я что-то подобное пробовал и оно даже работало. Могу быть не прав - но попробовать не долго, наверное...
Теги |
crosscompany, d365, datasource, join, query, view |
