Старый 14.06.2019, 11:58   #1
ta_and is offline
ta_and
226 / 122 (5) +++++
Ax2012 Workflow. Отправка на утверждение по заданному пользователю.
Здравствуйте.
Стоит задача отправки на утверждение в процессе workflow на конкретного пользователя, указанного в поле утверждаемой записи.
Я вижу, на вскидку, только одно решение - ветвить процесс утверждения в настройке wf по каждому утверждающему по условию. Но это очень проблемно при добавлении новых утверждающих и настройка процесса выливается в большую работу.
Может быть есть какое-то более простое решение?
Старый 14.06.2019, 12:38   #2
trud is offline
trud
1,039 / 1633 (57) ++++++++
Записей в блоге: 1
Это стандартная функциональность или приближенная к ней. В AOT раздел Workflow - Providers - Participant assignment. т.е. вам нужно написать(но возможно это уже и есть) провайдера, который будет возвращать пользователя из вашей записи.
За это сообщение автора поблагодарили: sukhanchik (2).
Старый 14.06.2019, 12:55   #3
sukhanchik is offline
sukhanchik
Аватар для sukhanchik
3,333 / 3558 (125) ++++++++++
Можно посмотреть, как, к примеру, можно в процесс согласования добавить менеджера бюджета или менеджера проекта (в соответствующих Workflow)
Старый 17.06.2019, 11:00   #4
Ivanhoe is offline
Ivanhoe
Аватар для Ivanhoe
4,143 / 2161 (81) +++++++++
Я делал универсального провайдера, в котором можно указать метод исходного документа.
Ivanhoe as is..
ax2012, workflow
emeadaxsupport: [AX2012] [Workflow approval via email] Migrate from ACS to SAS – troubleshooting Blog bot DAX Blogs 0 17.02.2019 21:12
AX2012 Workflow - автоматическое изменение полей Evgeny F DAX: Функционал 5 12.05.2016 17:04
workflowax: Upcoming AX2012 Workflow Apps and Features Blog bot DAX Blogs 0 10.04.2013 11:11
workflowax: AX2012 Purchase Order Workflow Training Video Blog bot DAX Blogs 0 13.11.2012 19:11
sumitax: AX2012 Workflow Blog bot DAX Blogs 1 01.02.2012 19:43
Часовой пояс GMT +3, время: 02:41.
