Старый 26.06.2019, 11:03   #1
Nasty2409 is offline
Nasty2409
? Открыть файл в UTF кодировке в ах3
Добрый день!
Вопрос от новичка. Как открыть файл *.cmt в ах3 в кодировке utf? AsciiIO русские буквы отображает иероглифами. Загружен класс Utf от AndyD, но с ним все равно иероглифы. Ниже часть кода, где обрабатывается файл:
AsciiIO AscFile;
for (x=1; x<=conlen(_con); x++)
fileName = conpeek(_con,x);
AscFile = new AsciiIO (fileName,"r");
if (!AscFile)
notFindDoc++;
else
strFromFile = "";
while (AscFile.status() == IO_Status::Ok)
c = AscFile.read();
for (i=0;i<ConLen(c); i++)
strFromFile = strFromFile + ConPeek(c,i+1);
strFromFile = Utf8::Ansi2Utf8(strFromFile);
strFromFile = strRem(strFromFile," ");
excel.insertValue("K1",strFromFile,1); //выводятся иероглифы
Старый 26.06.2019, 11:45   #2
online
Товарищ ♂uatr
Аватар для Товарищ ♂uatr
300 / 866 (29) +++++++
Добрый день.
Попробуйте через TextIO.
https://docs.microsoft.com/en-us/pre...57992(v=ax.60)
Последний раз редактировалось Товарищ ♂uatr; 26.06.2019 в 11:48.
Старый 26.06.2019, 12:20   #3
Nasty2409
В ах3 нет TextIO ((( этот класс присутствует в версиях начиная с 4й.
Пробовала еще через TextBuffer, но результат такой же: иероглифы
Если открыть файл через WinAPI::shellExecute(filename); то файл открывается блокнотом в utf-8 и буквы отображаются корректно. Но мне нужно просто обработать имеющийся файл. По идее, вместо AscFile = new AsciiIO (fileName,"r"); должно быть AscFile = new TextIO (fileName,"r", 65001); но в ах3 нет такого класса. Как еще можно сказать аксапте открыть файл в utf-8 не знаю...
Последний раз редактировалось Nasty2409; 26.06.2019 в 13:21.
Старый 27.06.2019, 13:01   #4
Владимир Максимов is offline
Владимир Максимов
1,691 / 1195 (43) ++++++++
Вы не в ту сторону конвертируете. У Вас же содержимое файла в кодировке UTF, т.е. после прочтения, то, что прочитали надо конвертировать из UTF в ANSI
Т.е. как-то так надо
info(strFromFile);  //test
strFromFile = Utf8::Utf2Ansi(strFromFile);  // Прочитанный UTF конвертировать в ANSI
Старый 27.06.2019, 14:06   #5
Nasty2409
Заработало, спасибо!
ax3.0, x++
записать файл в UTF-кодировке Atani DAX: Программирование 46 09.05.2015 10:37
Как открыть файл Excel, используя OWC Spreadsheet Cardagant DAX: Программирование 3 16.05.2012 00:06
Открыть текстовый файл ansi (win1251) на нерусифицированной Windows. Denicce DAX: Программирование 9 03.03.2011 15:25
Web-портал: открыть файл cherv DAX: Программирование 4 19.05.2008 16:42
Открыть текстовой файл на клиенте? Gorynych_imported DAX: Программирование 1 26.10.2005 21:26
Часовой пояс GMT +3, время: 22:14.
