Старый 24.08.2004, 12:22   #23
Alks is offline
Alks
Изначально опубликовано mazzy
думаю, что все проще.
при присваивании булеву значению берется только младший байт
т.е. b = i выполняется как b = lowbyte(i)
Нет. Выполните Job из моего последнего сообщения и поймете что всё обстоит именно так как я в нём написал, а именно: b = ( i > 255 ) ? 255 : lowbyte( i );
Преобразование real->boolean происходит по видимому еще хуже - сперва происходит преобразование real -> int с потерей дробной части (!!!) и только потом уже (по всё той же корявой схеме) из int -> boolean. Тихий ужас.
Спасает только то что эти корявости имеют место быть только при присвоении к булевским переменным/параметрам ф-й, подвыражения в выражениях же вычисляются правильно.
recid, баг, ошибка, ax3.0
if (record) vs if (record.RecId) kashperuk DAX: Программирование 18 27.11.2008 18:53
Как сформировать RecId Arahnid DAX: Программирование 18 14.07.2008 15:02
поля, содержащие RecId somebody DAX: Программирование 15 16.05.2008 17:50
aEremenko: Дефрагментация RecID Blog bot DAX Blogs 2 06.03.2007 22:25
Два RecId у одной записи таблицы sparur DAX: Программирование 33 18.12.2006 15:56
Часовой пояс GMT +3, время: 09:40.
