22.07.2019, 17:12 | #1 |
Excel Add-in работает не корректно (XppBridgeException)
Всем привет!
Возникла проблема с excel-addin. AX 2012 R3 Системная версия: 6.3.6000.151 Версия приложения: 6.3.60000.149 Нажимаю Add Tables, выбираю таблицу, нажимаю Ок и получаю Microsoft.Dynamics.Ax.Services.XppBridgeException. Текст ошибки: An error occured. The data in the workbook and the behavior of any add-ins may not be correct. Consider contacting your system administrator about this problem. Exception occured on the metadata service on client or server. See exception details below: >Выдано исключение типа "Microsoft.Dynamics.Ax.Services.XppBridgeException" Full CIL построен без ошибок, компиляция проведена, перезагружал АОС сервис, АОС сервер, SQL сервер. WCF конфигурация обновлена. Подскажите, пожалуйста, возможные направления, куда можно рыть для решения проблемы. Спасибо! Последний раз редактировалось yevol; 22.07.2019 в 17:16. Причина: Не уверен что добавилась картинка, по этому добавил текст ошибки. |
23.07.2019, 08:40 | #2 |
23.07.2019, 10:35 | #3 |
Спасибо за ссылку, с конфигурациями всё вроде в порядке. Манипуляции с конфигурациями проблему не устранили.
23.07.2019, 13:34 | #4 |
(если с параметром сервер или порт есть проблемы, при вызове "Параметры" будет выдана ошибка). Установите правильные параметры и попробуйте добавить таблицы
23.07.2019, 14:36 | #5 |
Параметры установлены правильно. При подключении к серверу подтягивается компания по умолчанию. Сообщений об ошибках не возникает. Тем не менее при добавлении таблицы ошибка та же (XppBridgeException).
24.07.2019, 08:53 | #6 |
Попробуйте выбрать для эксперимента простую таблицу, например, CustGroup. Если с ней ошибки не возникает, то, скорее всего, проблема в размере буфера для AOS. В случае сложных таблиц размера буфера может не хватать для всех join. Увеличьте буфер до 256к, перезапустите AOS и попробуйте выбрать сложную таблицу.
И первым делом попробуйте редактировать данные в Excel, как показано на первом снимке экрана по ссылке.
24.07.2019, 10:44 | #7 |
Не помогло. При попытке добавить CustGroup ошибка та же. Буфер установлен 48к. Попробовал установить буфер 256к, ошибка осталась.
24.07.2019, 11:39 | #9 |
Спасибо! С этой статьи начинал поиск решения проблемы. Все пункты пробовал - не помогает.
Теги |
ax 2012 r3, excel add-in, xppbridgeexception |
