Старый 26.07.2019, 08:51   #6
axm2017 is offline
axm2017
2,066 / 296 (14) ++++++
Сообщение от dech Посмотреть сообщение
Красивее использовать
myTable.initFrom(salesLine);
Это понятно вопрос в том что внутри initFrom
например там может быть жесткий switch как у вас
а может быть вызов класса обработчика через конструктор где на основе атрибута (где например параметр tableName) собственно и выбирается конкретный обработчик.
В этом случае вам в случае необходимости не надо лазить в табличку и менять в ней код достаточно просто добавлять класс обработчик с соответствующим атрибутом
MyAttr(tableName(newTable)) для примера.
Фильтрование записей при "переходе к основной таблице" demID DAX: Программирование 10 18.11.2015 12:52
Аккуратнее! ValidateDelete() на таблице не всегда спасет. Pustik DAX: Программирование 10 16.03.2012 22:40
Переименование полей в одной таблице на основе данных из другой niksen DAX: Программирование 1 14.09.2011 12:34
Переход на правильную запись при Переходе к основной таблице. Anais DAX: Программирование 11 29.06.2004 19:16
фильтр по связанной таблице mick_777 DAX: Программирование 13 21.08.2002 16:00
Часовой пояс GMT +3, время: 22:28.
