Добрый день!
Есть такая таблица "Item Translate"(Переводы) в стандарте. Создайте похожие для клиента, адреса и.т.п. или модифицируйте текущую. Удачи.
--------------------------------------------------------------------------------------------- "Собрать стадо из баранов легко, трудно собрать стадо из кошек" Профессор Сергей Капица |
В отчете воспользуйтесь GLOBALLANGUAGE. В начале подставляйте финскую страницу, а в конце возвращайте английскую. Правда, в случае ошибки язык не будет возвращаться.
Во многих документах есть поле Language Code - оно отвечает за то, на каком языке нужно делать печатные формы.
В продажах, например, в карточке клиента ставите английский язык, это значение будет наследоваться в заказ продажи при его создании. И стандартные отчеты должны будут печататься на английском языке. В 206 отчете, например, за смену языка отвечает следующая строчка кода: Код: CurrReport.LANGUAGE := Language.GetLanguageID("Language Code"); Если код языка в документе не указан - то используется язык интерфейса. Последний раз редактировалось .Quattro.; 11.11.2019 в 13:25. Причина: Дополнил ответ. |
За это сообщение автора поблагодарили: Sancho (1). |
