Списание с разных счетов
Коллеги, добрый день!
Есть очень интересная задача, которая стандартом не решается. Поделитесь пожалуйста опытом. Очень хотелось бы услышать ваше мнение и более менее безопасный на ваш взгляд вариант модификации. ![]() Ситуация следующая: Покупаю одну номенклатуру от разных поставщиков на разные счета ГК. Например, покупаю 4 шт на счет 10.01.01 и 6 шт на счет 10.01.02 При списании необходимо списывать с этих же счетов по принципу фифо. Например, надо списать 7 шт - списание должно произойти 4 шт со счета 10.01.01 и 3 шт со счета 10.01.02. Причем списание может быть как по продаже, так и в производство, так и по складскому журналу. Номенклатура может быть как партионная, так и нет. Думала про профиль учета - но его необходимо указывать по строке, более того при списании может быть одна строка (для профиля надо две создавать - пользователь об этом может не подозревать) и даже если их будет две принцип фифо никак не отработает (чтобы правильно списать пользователю надо проанализировать запас и самому поставить количество и профиль по каждой строке). Система же просто берет счета из конкретного поля формы разноски. Может функцию сделать на строке списания - которая разобъем строку пользователя и проставить количество и профиль при необходимости, повесить автоматическое выполнение этой функции при подтверждении заказа или проверки журнала DAX365 |
#2 |
Мрачный тип
Вы сами уже фактически пришли к верному ответу на свой вопрос. в последней строке.
Чтобы в стандарте одну и туже номенклатуру учитывать на нескольких счетах ГК, делению по счетам ГК должно соответствовать деление движений номенклатуры по определенному признаку, по которому делятся и настройки разноски движения номенклатуры по ГК . Кроме профиля в стандарте сложно что-то найти лучше для решения такой задачи.
Мы летаем, кружимся, нагоняем ужасы ... |
