05.02.2020, 19:36 | #1 |
Actionpane скрыть текст кнопки.
Привет всем.
С удивлением обнаружил, что 2012-я аксапта всегда пишет текст на кнопке в actionpane. Режим отображения Imageonly игнорируется. Есть какой-нибудь способ скрыть текст с кнопки ? |
05.02.2020, 19:37 | #2 |
Сделать его пустым нельзя?
05.02.2020, 20:27 | #3 |
Пробовал.
Тогда пишет x++ имя кнопки. |
05.02.2020, 21:39 | #4 |
Видимо этот св-во ButtonDisplay полноценно поддерживается только для кнопок со стилем Link(может быть CommandLink), причем только для связанных форм. В 365 режим только картинка используется только для каких то специфических кнопок https://docs.microsoft.com/en-us/dyn...ction-controls
Вот, например, удалось добиться, чтобы была только картинка на formParte в форме клиентов (CustStatisticsStatistics). На Action Pane только картинка слева для маленьких кнопок, и текст снизу для больших, св-во buttondisplay на прочь игнорируется похоже.
Sergey Nefedov |
За это сообщение автора поблагодарили: Logger (3). |
05.02.2020, 21:46 | #5 |
А насчет скрыть текст, попробуйте просто поставить точку, она почти и не заметна будет, если св-во Big = Yes.
Sergey Nefedov |
06.02.2020, 05:26 | #6 |
а если не точку, а пробел ? можно даже label сделать с пробелом, например?
06.02.2020, 10:20 | #7 |
Спасибо за отклики.
Пробовал поставить пробел, но он игнорируется ядром и не помогает. В итоге нагуглил перечень непечатных символов в надежде что они подойдут. https://habr.com/ru/post/311518/ Первый же вариант (символ с кодом 160) помог. X++: button.text(num2char(160)); |
За это сообщение автора поблагодарили: mazzy (2), sukhanchik (2), SRF (2), mikki_messer (1). |
Теги |
actionpane |
