Старый 01.09.2004, 14:37   #1
ATimTim is offline
ATimTim
Ошибка при разноске журнала переноса
При разноске журнала переноса возникает ошибка:
Неверное округление физ. обновляемого количества товара в складских единицах ''кг'
Подскажите, пожалуйста, в чем причина и как ее устранить....
Старый 01.09.2004, 14:45   #2
Как найти источник ошибки:
http://axapta.mazzy.ru/hints/exploreerror/
или здесь
http://axapta.mazzy.ru/hints/xref/#060
Эта ошибка возникает в одном месте:
class InventUpd_Physical::checkUpdQty()
Вот здесь:
PHP код:
    if (inventQty  != decRound(inventQty,Unit::decimals(inventUnit)))
ok checkFailed(strFmt("@SYS19588",inventUnit));
В результате пересчета у вас получилось дробное число килограммов.
А вы наверняка не указали, что килограммы могут быть дробными.
Укажите в настройках единиц измерения для килограммов 3 в поле "Десятичные знаки". Или большее число.
Старый 01.09.2004, 14:56   #3
ATimTim is offline
ATimTim
Спасибо за развернутый ответ, Сергей!
Укажите в настройках единиц измерения для килограммов 3 в поле "Десятичные знаки". Или большее число. То что нужно!
P.S. А по поводу info.add я уже уяснил, только вот не всегда хватает времени докопаться до сути .... =(( Поэтому ищу помощи на форуме.
Старый 01.09.2004, 15:12   #4
ATimTim is offline
ATimTim
... у килограммовB]трояк [/B] указан ....
....сижу в отладчике, чешу репу ....
Старый 01.09.2004, 15:21   #5
ATimTim is offline
ATimTim
....может быть дело вот в чем:
1) значение поля InventJournalTrans.Qty программно (снимается с весов)
2) значение получилось с дробной частью в 12 разрядов .... =))
Старый 01.09.2004, 15:24   #6
ATimTim is offline
ATimTim
Так и есть - с округленным значением до двух знаков все работает отлично.
Ошибка при создании журнала ega DAX: Администрирование 8 14.04.2008 09:06
Ошибка при разноске журнала клиентских платежей Hornet DAX: Функционал 5 23.06.2005 16:13
Ошибка при разноске журнала инвентаризации ATimTim DAX: Функционал 3 22.11.2004 17:27
Ошибка при проверке и разноске строк журнала ОС (версия 3.0, сервиспак 2) waitingforsharan DAX: Функционал 3 26.02.2004 01:15
Часовой пояс GMT +3, время: 12:52.
