SP3: client + server - application
Добрый день.
Кто-нибудь пробовал ставить SP3 к Axapta 3.0 не полностью, то есть ставить SP3 на клиента, ставить SP3 на AOS, но не ставить SP3 на application? По идее должно работать, но вдруг?.. Спасибо. Rinugun |
Re: SP3: client + server - application
Изначально опубликовано rinugun
имеет смысл ставть апликейшн - а потом в него (папку) класть старое приложение - а то проблемы с кхт файлами будут.
Нормально работает с сп2, сп1... как и обычно с новыми клиентами (был в ах25 какой-то клиент, который требовал обновлять код в приложении -классец один, в ах30 пока все ок) Даже ах25 открыть можно (код поковырять - работать нет) ![]() |
"если не ошибаюсь, application будет перекомпилирован."
не будет...будет список это предлагающий (ну если токо в нем специально выбрать ![]() в администрировани\система\контрольные списки - его можно (и нужно) вырубить |
Изначально опубликовано BOAL
"если не ошибаюсь, application будет перекомпилирован." не будет...будет список это предлагающий (ну если токо в нем специально выбрать ![]() в администрировани\система\контрольные списки - его можно (и нужно) вырубить ![]()
Кто-нибудь пробовал ставить SP3 к Axapta 3.0 не полностью, то есть ставить SP3 на клиента, ставить SP3 на AOS, но не ставить SP3 на application? По идее должно работать, но вдруг?.. |
Гость
и смысл от пака почти полностью теряется
Да, обновляется только exe-шник и сервер.
#9 |
Гость
в старом Вашем аппликайшне известные ошибки ядра были обойдены. Так что зря вы это начали
#10 |
сп3 дает очень важную для жизни фичу - достойную юзания только ехе...
это копирование через буфер дисплай филдов (правда врет иногда ![]() |
#11 |
добрый вечер
сп3 дает очень важную для жизни фичу - достойную юзания только ехе... это копирование через буфер дисплай филдов (правда врет иногда ![]() |
#12 |
сп3 клиент умеет копировать дисплай филды из грида в буфер - мечта пользователя.
Поэтому если лень переходить на сп3 (а все нечетные паки ахапты лучше пропускать ![]() |
