Планирование по избранным номенклатурам
Коллеги, дорый день!
Подскажите как сделать настроку так, чтобы по одним номенклатурам выполнялось сводное планирование, а по другим нет? Пробовала убрать из параметров производства Группу планирования, и присвоить её только нужным номенклатурам, но все равно планирование выполнилось по всем позициям. И возможно ли не планировать заказы начиная с определенного уровня? DAX365 |
Сообщение от Anya
![]() Коллеги, дорый день!
Подскажите как сделать настроку так, чтобы по одним номенклатурам выполнялось сводное планирование, а по другим нет? Пробовала убрать из параметров производства Группу планирования, и присвоить её только нужным номенклатурам, но все равно планирование выполнилось по всем позициям. И возможно ли не планировать заказы начиная с определенного уровня? DAX365 2) Сводное планирование работает не по уровням заказов, а по номенклатурам, для которых выясняет самый глубокий уровень. Поэтому запустите его разок для всех, оно установит для товаров Level. Потом при след запуске укажите в запросе ограничение на Level = ..X, где X - желаемая глубина. |
За это сообщение автора поблагодарили: Anya (1). |
Аманд
Сообщение от Anya
Подскажите как сделать настроку так, чтобы по одним номенклатурам выполнялось сводное планирование, а по другим нет? Пробовала убрать из параметров производства Группу планирования, и присвоить её только нужным номенклатурам, но все равно планирование выполнилось по всем позициям. И возможно ли не планировать заказы начиная с определенного уровня? DAX365 https://docs.microsoft.com/en-us/dyn...erage-settings По умолчанию, для номенклатур у которых не настроена группа покрытия применяется группа, настроенная в параметрах модуля. P.S. Но тут организационный вопрос, какие такие позиции вам не нужно планировать? Если по номенклатурам нет потребностей - в план они не попадут. |
Спасибо большое! Подходят оба варианта.
У нас есть продукция которая производится под заказ для нее как раз нужно планирование, а есть которая в сток заранее - для нее не нужно - заказы вручную формируются. |
Аманд
Иначе говоря, "производство на склад" также должно участвовать в планировании. Сделайте для них код покрытия min/max, например или прогноз. Иначе ваше планирование некорректно. По моему мнению вы двигаетесь в неверном направлении, обрезая источники для планирования. |
Коллеги, подскажите пожалуйста, если заказа завершен, но отгрузочная накладная не была сформирована (только приемка) - что можно сделать? У нас себестоимость из-за этого не сформировалась реальная, только плановая
![]() Пока на ум приходит только сделать коррекцию проводки приходной и отдельно списание. Хотя у нас одна проводка складская только по приходу - нет ничего в ГК без цены же. Последний раз редактировалось Anya; 03.04.2020 в 10:16. |
Аманд
Сообщение от Anya
![]() Коллеги, подскажите пожалуйста, если заказа завершен, но отгрузочная накладная не была сформирована (только приемка) - что можно сделать? У нас себестоимость из-за этого не сформировалась реальная, только плановая
![]() Пока на ум приходит только сделать коррекцию проводки приходной и отдельно списание. Хотя у нас одна проводка складская только по приходу - нет ничего в ГК без цены же. Также опишите пожалуйста ваш пример более подробно: - Какой заказ? - Какая себестоимость? - Приёмка по закупке или продаже? - Почему вы считаете что себестоимость не соответствует? - Кто вам внедрял? |
Теги |
d365fo, производство, сводное планирование |
