Удаление
Добрый день!
Подскажите как решить задачу. Ранее не программировал. Поставили сл. задачу: 1) Есть строка в журнале проводок в статусе зарезервировано, при нажатии на кнопку "удалить" появляется infolog "По данному журналу имеются проводки в статусе больше чем 'заказано', удаление не возможно" 2) а при переходе в функции и нажатии на кнопку "удалить строки журнала", строка удаляется 3) как сделать, чтоб при нажатии на кнопку из 2 пункта строка не удалялась |
#2 |
Banned
Там используется класс единый для всех журналов. Я бы тупо расширил метод clicked на кнопке и вставил бы туда проверку до super.
| За это сообщение автора поблагодарили: mazzy (-2), skuull (-2). | |
#3 |
Да, используемый класс я нашел, но если не сложно напишите как все это сделать т.к. я вообще чайник.
#4 |
Про перекрытие метода clicked я тоже догадался, а вот какой код внутри прописать я не знаю.
#5 |
Все уже разобрался, все получилось, спасибо!
#6 |
пипец!! совет - дикий антипаттерн. арихитекторы, бля! или очень гнилая попытка подставить новичка. |
| За это сообщение автора поблагодарили: EVGL (-22). | |
#7 |
Banned
1) На таком языке вы, пожалуйста, общайтесь с родными и близкими. А здесь не надо.
2) В D365 ваши знания и паттерны во многом теряют актуальность. Последний раз редактировалось EVGL; 17.04.2020 в 20:29. |
| За это сообщение автора поблагодарили: Yekaterina (1). | |
#8 |
Про "нежные" отношения двух участников форума лучше в лички.
В первую очередь вопрос к автору темы: Зачем создавать три отдельные темы по одному и тому же вопросу? В какой из них отвечать? Может быть модераторы объединят их? Вопрос может быть интересным не только для конкретной задачи автора, а в принципе про контроль удаления строк разных журналов - все таки, процедура удаления строк журналов универсальная и используется для всех типов журналов работающих в инфраструктуре JournalTableData (складских, главной книги, проектов, основных средств и т.п.). Понятно, что если нужно проконтролировать удаление только для определенных таблиц во всех случаях, то тут вопросов нет - aosValidateDelete, но когда есть делали, то нет определенности куда вписаться. |
| Тема | Ответов | |||
| Удаление договора | 7 | |||
| Класс OfficialsServ_RU - удаление записей из OfficialsTrans_RU | 3 | |||
| Корректное удаление проводки | 7 | |||
| Удаление Информации!!! | 6 | |||
| Удаление проекта | 0 | |||
