Старый 14.05.2020, 12:55   #1
Logger is offline
Logger
3,964 / 3250 (116) ++++++++++
Записей в блоге: 2
? Обсудим target_recovery_time_in_seconds ?
Привет всем.
Сегодня столкнулся со странной особенностью параметра target_recovery_time_in_seconds - он весьма сильно может влиять на производительность.
Вводные данные.
SQL Server 2016
1. База от ax4 созданная изначально в SQL 2008 и перенесеная через бекап.
2. База от ax2012 созданная из базы ax4 через конвертацию данных.
Есть запрос. Простой джоин двух табличек по 2 млн записей каждая по кластерному ключу (ItemId) с заполнением строкового поля по 10-15 символов. (Идет перекачка значения из одной таблички в другую)
Запрос по базе ax2012 работет 75 секунд.
Запрос по базе ax4 работает 40 секунд.
Структура табличек одинакова.
Почему такая разница?
Выяснилось что в базе 2012 которая создавалось с нуля инсталлятором параметр target_recovery_time_in_seconds имеет дефолтное для SQL 2016 значение - 60 секунд. А для базы 4-ки поднятой через бекап, значение 0, поэтому такая разница.
Если обнулить этот параметр в базе 12-ки, то этот запрос ускоряется в 2 раза.
Вопрос, как правильнее настраивать target_recovery_time_in_seconds для аксапты ?
Для SQL2016 у него дефолтное значение 60 (даже для tempDB). Для более ранних версий - 0
Кто-нибудь тюнинговал этот параметр ?
P.S.
Интересная ссылка в тему:
https://www.mssqltips.com/sqlservert...ver-io-spikes/
Старый 14.05.2020, 13:55   #2
online
fed
Аватар для fed
2,913 / 5735 (197) ++++++++++
Можно помедитировать над этой статьей.
Вообще - то что вам в этой конретной ситуации помог переход от множества мелких чекпойнтов к малому количеству больших чекпойнтов, говорит только о том, что для данного железа, данного софта и данного запроса это выгоднее. При этом не факт что другим пользователям в этот момент было так уж удобно работать. Чекпойнт, насколько я понимаю, блокирует на какие-то время многие процессы в системе, и хотя редкие чекпойнты экономят на дисковом обмене, они также снижают интерактивность системы в целом.
Ну то есть - я никогда с настройками checkpoint интервала не заморачивался. На мой взгляд - это имеет смысл только в том случае, если у вас на какое-то время резко меняется сценарий использования БД. Например - если у вас в конце месяца на выходных в БД заливается пара гигабайтов внешних данных, то есть смысл перед этой операции снизить частоту чекпойнтов, а в понедельник утром - вернуть назад в дефолтное значение (чтобы работа интерактивных пользователей не тормозила.
За это сообщение автора поблагодарили: Logger (5), gl00mie (5).
Старый 14.05.2020, 13:59   #3
Logger is offline
Logger
Записей в блоге: 2
Я не утверждаю, что значение 0 лучше и правильнее. Вполне может оказаться что под oltp нагрузкой это будет хуже. Я просто привел цифры. Интересно, кто как работает.
Старый 14.05.2020, 14:00   #4
Vadik is offline
Vadik
Аватар для Vadik
3,631 / 1850 (69) ++++++++
Не использовал, будет что поизучать на самоизоляции
Не совсем понятен характер нагрузки, это один большой UPDATE на 2М записей, обновление в цикле или что-то еще
КМК полезнее было бы начинать например отсюда и далее по ссылкам, там много интересного и удивительного
-ТСЯ или -ТЬСЯ ?
За это сообщение автора поблагодарили: Logger (5).
Старый 14.05.2020, 14:16   #5
Logger is offline
Logger
Записей в блоге: 2
Это один большой апдейт на 2 миллиона записей.
Для определенности, вот запрос
PHP код:
update MERINVENTTABLEFEATURE
set NameAliasId
select NameAliasId from INVENTTABLE where INVENTTABLE.ItemId MERINVENTTABLEFEATURE.ItemId AND INVENTTABLE.dataareaId MERINVENTTABLEFEATURE.dataareaId)
WHERE
exists
select 1 from InventTable
    where
INVENTTABLE.ITEMID=MERINVENTTABLEFEATURE.ITEMID)
    AND (
INVENTTABLE.DATAAREAID=MERINVENTTABLEFEATURE.DATAAREAID)
    AND (
INVENTTABLE.NAMEALIASID<>MERINVENTTABLEFEATURE.NAMEALIASID)
таблички кастомизированные. В каждой 2M записей. Кластерный индекс по ItemId.
Если хотите повторить что-то аналогичное, то можно взять вместо MERINVENTTABLEFEATURE таблицу InventTableModule. А вместо NameAliasId поле UnitId, которое изначально было пустым.
Старый 14.05.2020, 18:31   #6
trud is offline
trud
1,039 / 1633 (57) ++++++++
Записей в блоге: 1
Так а если эти запросы выполнить в менеджмент студии и включить статистику по ним - там же будет число логических, физических тестов. оно будет одинаково?
Ну и вообще ваш тест показывает по сути что производительность зависит от текущей нагрузке по записи, если вы не хотите этого, по сути надо включать кеш записи на дисковом контроллере
Старый 14.05.2020, 18:56   #7
Vadik is offline
Vadik
Аватар для Vadik
Ну СХД я полагаю одна и та же используется, иначе любое сравнение не имеет смысла
Как вариант, indirect в этом случае пишет чаще сбрасывает грязные страницы на диск и к моменту завершения UPDATE тупо записал больше данных (или все), а automatic "сжульничал" и еще держит кучу данных в буфере для отложенной записи. Если СХД не сильно быстрая, эта разница в количестве записанных данных может объяснить большую разницу по времени выполнения
Если помониторить perfmon-ом запись на томе с данными от AX4.0 после '2000000 records affected' в течение минуты-двух, будет видны всплески активности по записи? Если да, то это не разница в производительности как таковая, а просто особенности поведения indirect на этом наборе данных и оборудовании
P.S. повторюсь, предположение что планы исполнения, данные, оборудование и прочие базовые условия для indirect и automatic одинаковые - в силе
-ТСЯ или -ТЬСЯ ?
Последний раз редактировалось Vadik; 14.05.2020 в 19:00.
Старый 14.05.2020, 19:05   #8
online
fed
Аватар для fed
насколько я понимаю, преимущество редких чекпойнтов еще в том, что если одна и та же страница изменяется несколько раз (например при изменении узловых/корневой страниц индекса), то при, условно говоря 5 чекпойнтах за транзакцию, страница будет записана максимум 5 раз, а при 30 чекпойнтах - может даже 30 раз. То есть - там не только в отложенной записи и недозаписанных грязных страницах в памяти дело.
Старый 14.05.2020, 19:07   #9
Logger is offline
Logger
Записей в блоге: 2
Да, СХД одна и та же. SSD.
Инстанс SQL тот же.
Поле неиндексировано.
Т.е. индекс не обновляется. Ну если только странички кластерного индекса щепятся. Ну это маловероятно. Плюс одинаково в среднем должно быть для обеих баз.
Самый важный вопрос.
Какое значение было бы оптимальным для типичной нагрузки создаваемой аксаптой.
Пойманный мной запрос не отнесешь к типичной нагрузке.
Может есть соображения?
Последний раз редактировалось Logger; 14.05.2020 в 19:14.
Старый 14.05.2020, 19:46   #10
Vadik is offline
Vadik
Аватар для Vadik
Ну так проверьте, есть ли всплеск отложенной записи при automatic после 'nnn records affected'. Если есть, то часть ввода-вывода просто отложилась на потом и разница в производительности возможно не такая радикальная. Либо все сильно привязано к сценарию (скажем, при 1М обновляемых записей при automatic ВЕСЬ flush произойдет уже после коммита и разница во времени будет еще больше, а при 10М ощутимой разницы не будет вообще)
Как по мне, то indirect производительности не добавляет, а просто уменьшает вероятность непонятной "просадки" времени отклика (скажем, обновляем текст в строке журнала а изменения сохраняются 3 секунды) из-за массивного чекпойнта в фоне. Ну и еще MS упоминает о каких-то феерических сценариях в виде многих терабайт ОЗУ где он помогает, но они типичной аксапте не грозят
-ТСЯ или -ТЬСЯ ?
Последний раз редактировалось Vadik; 14.05.2020 в 20:03.
sql server 2016, target_recovery_time, производительность
stoneridgesoftware: How to Use Time Intelligence in Power BI Using DAX Blog bot DAX Blogs 0 21.12.2017 08:14
emeadaxsupport: AX ReportViewer web part fails with time out after running >90 seconds Blog bot DAX Blogs 0 04.03.2015 02:12
emeadaxsupport: AX for Retail 2012 R2: Troubleshooting the Real-time Service Blog bot DAX Blogs 0 31.12.2012 11:13
emeadaxsupport: AX for Retail 2012 R2: Installing the Real-time Service Blog bot DAX Blogs 0 19.12.2012 11:11
axaptapedia: Current Time Blog bot DAX Blogs 1 29.11.2010 22:11
Часовой пояс GMT +3, время: 15:25.
