Старый 01.09.2004, 05:22   #1
EV is offline
EV
Подотчет
Подскажите, как можно вести учет подочетников в системе Navision в разных валютах.
Авансовый отчет выдает ошибку при попытки списать с подотчетного лица сумму в валюте отличной от базовой - "Вы не можете выбрать тип Подотчет для авансового отчета в валюте".
А что делать, если подотчетное лицо расчитывется в валюте с поставщиками?
Где можно посмотреть какие суммы и в какой валюте у подотчетника сейчас на руках?
Старый 02.09.2004, 04:37   #2
EV is offline
EV
о ведение подотчета
Неужели никто не работает с подотчетом в нескольких валютах?
А может система не позволяет вести простейшие операции, если это так, то так и скажите.
Старый 02.09.2004, 19:27   #3
Perec is offline
Perec
В какой момент выпадает сообщение?
Попробовал, вроде все корректно списывается...
Кстати, надеюсь Ваш поставщик за пределами РФ?
Старый 03.09.2004, 00:47   #4
EV is offline
EV
Подотчет, аваносовый отчет.
Если в авансовом отчете в шапке документа указать Код Валюты и попытаться сделать строку с типом Подотчет, то система не дает выбрать этот тип. Появляется ошибка.
Теоретически эту операцию можно проделать при помощи финансового журнала, но документ предпочтительнее, он специально для этого предназначен (хотя и не работает) и после учета сохраняется в системе (жаль только что через навигатор найти его не возможно, он находит что-то, но посмотреть это невозможно, похоже он открывает его в форме счета).
И непонятно где смотреть остатки наличных средств по каждой валюте у подотчетника.
Старый 03.09.2004, 10:49   #5
Perec is offline
Perec
Мне кажется это ограничение связано с тем, что в России организация не имеет права вести расчеты наличной валютой.
ИМХО это ограничение специально введено в связи с требованиями законодательства.
А возможность создания валютного авансового отчета предусмотрена для командировочных.
Чтобы снять ограничение достаточно (ИМХО, хотя конечно неплохо бы еще провевить что как там ляжет) закоментарить кусок кода в 39-й таблице в тригере OnInsert:
PHP код:
// RU > ADV
IF Type Type :: "Empl. Purchase" THEN
IF PurchHeader."Currency Code" <> '' THEN
    ERROR
(Text12402);
// RU < ADV
Опять таки ИМХО, печатную форму авансового отчета придется править.
Старый 07.09.2004, 02:38   #6
EV is offline
EV
К сожалению, возможности вносить изменения в код системы у нас нету.
Кода нам продавали Navision говорили много красивых слов: про международный опыт системы, гигантские функциональные возможности, о том что это полностью параметрическая система, все что требуется для работы можно настроить, ничего не надо программировать, все уже есть, даже то, что может понадобиться завтра.
И что же на выходе, нет возможности даже вести подотчет в валюте?
Неужели нас просто кинули, и мы купили не систему, а денежный пылесос?
Где же тогда все это http://www.navision.ru/?page=solutions_navision_FM_fin
Почему надо платить за то, что должно быть в системе, которая называется мультивалютной?
Старый 07.09.2004, 09:58   #7
Perec is offline
Perec
1. Система не должна явно нарушать законодательство страны
2. Авансовые отчеты на приобретение ТМЦ российская доработка (ИМХО)
Старый 07.09.2004, 19:02   #8
mars is offline
mars
Manzana Group
27 / 10 (1) +
Если речь идет о расчетах внутри РФ, то подотчетник не имеет право рассчитываться с поставщиками в валюте. А если уж он это делает, не показывайте этого в бухгалтерии. Если речь идет о расчетах за пределами РФ, т.е., очевидно, о командировке, то существует два правильных варианта оформления:
Вариант 1. Подотчетнику выдается валюта, и в валюте же он и отчитывается. В этом случае, если следовать букве закона, бухгалтерия должна специально для командировки купить валюту в банке. Никогда не видела такого в жизни… А Вы?
Вариант 2. Подотчетнику выдаются рубли, и отчитывается он тоже в рублях. Т.е. подотчетник где-то сам меняет рубли на валюту, покупает нужные вещи за валюту, документы привозит тоже в валюте. Но отчитаться-то он должен в РУБЛЯХ. Причем по курсу на дату авансового отчета, а не на дату документа (говоря правильными словами, «по курсу на дату погашения задолженности»). Все, что он потерял на обмене и за счет изменения курса валюты – его проблемы, и бухгалтерии это должно быть неинтересно. Грустно, товарищи подотчетники, но это так. Зато в системе оформляется элементарно.
Если же выдавать одну валюту, а отчитываться в другой - начинается просто бардак с курсовыми и суммовыми разницами. Не верите - спросите в бухгалтерии, куда они эти разницы относят. Сколько бухгалтеров - столько мнений. Оно Вам надо?
Так что я бы на Вашем месте не стала переделывать АО. Лучше навести порядок в бухгалтерии…
Старый 07.09.2004, 19:10   #9
Perec is offline
Perec
А я видел.
Navision (Attain) позволяет вести учет командировочных в валюте, стоит явный (специальный) запрет только на приобретение ТМЦ, т.е. когда делается ссылка на документ прихода от поставщика (тот самый тип "подотчет").
Учесть потраченные командировочные (и прочие расходы) в валюте Navision позволяет (на фин. счет, тип строки "финсчет"). И никакой ругани на валюту при этом.
Старый 08.09.2004, 06:54   #10
EV is offline
EV
Изначально опубликовано Perec
1. Пока еще мы отвечаем перед законодательством страны, а не система. Мы должны решать, как и что надо учитывать в программе. Когда она (программа) возьмет на себя ответственность перед фискальными органами за предоставляемые отчеты, вот тогда вопрос закроется.
2. Когда мы покупали программу, мы рассчитывали на то, что она работает и может проделывать элементарные операции. Меньше всего интересует кто, когда и что написал. Это личная проблема производителя.
Старый 08.09.2004, 06:54   #11
EV is offline
EV
Изначально опубликовано EV
Старый 08.09.2004, 06:59   #12
EV is offline
EV
Изначально опубликовано Maria
1. Мы постоянно покупаем валюту в банке и выдаем ее в подотчет, на командировочные расходы (законодательством не запрещено). Деятельность фирмы связанна с очень частыми поездками за рубеж.
2. С рублями проблем нет.
3. Выдаем и принимаем отчеты в одной и той же валюте.
4. Совершенно нет желания переделывать то, что должно работать (АО).
Вопрос, если бы оно работало, где можно увидеть суммы задолженности в различных валютах по подотчету?
Старый 08.09.2004, 11:02   #13
Perec is offline
Perec
Ну... "не если бы", а оно работает.
1. Например, Карточка подотчетника > кнопка Подотчетник > Статистика по валютам.
2. Отчет "Поставщик - общая задолженность"
3. Для командировочных совершенно не нужно указывать тип строки "подотчет", т.к. Вы ничего не приходуете, а просто фиксируете расходы
Сисема не должна содержать модификаций направленных явно и только для нарушения законодательста. Есть какое-то постановление об этом (искать не хочется). Это уже не только Ваши проблемы, но и так сказать разработчика. В случае с приходованием ТМЦ приобретенных за нал так оно и есть.
Просто крик души какой-то... Давайте не будет в этом топике подробно дискутировать на эту тему...
Вы правильно рассчитывали, программа может делать многое, но ни одна программа не сделает ничего вместо Вас. Вам нужно потратить время и силы, чтобы ее освоить. Вам нужно потратить деньги, чтобы программу под Вас "заточили".
Покупая машину, Вы не удивляетесь, что нужно еще иметь права, покупать бензин и проходить ТО?
И если Вас это меньше всего волнует "кто, когда и что написал", то:
1. читайте документацию
2. платите за настройку программы.
А если Вы хотели получить все и сразу за 20 копеек, то уж извините, sale'зы чьи-то хорошо поработали...
Старый 16.09.2004, 07:54   #14
EV is offline
EV
Согласен, отчеты такие есть, посмотреть задолженность в разных валютах можно.
Система позволяет выполнять операции, явно нарушающие законодательство. Например, оприходовать ТМЦ приобретенных в валюте.
В тоже время она не позволяет нам учить командировочные расходы связанные с выездом за рубеж, а именно использовать для этого документ Авансовый отчет (эти операции можно легко и просто проделать через фин. Жур). Необходимо списать сумму задолженности по подотчету с подотчетного лица на поставщика, у которого эти услуги были приобретены, далее учесть счет от этого поставщика.
Покупая машину я уже имею удостоверение водителя, деньги на бензин знаю что надо проходить ТО и т.д.
НО, прежде всего я рассчитываю, что эта машина ЕДЕТ, у нее есть колеса, двигатель, руль и т.д. Мы готовы платить за тюниг машины, но отдельно платить за то, что бы она хотя бы завелась, это уже кидалов и тупой развод.
А стоит эта система далеко не двадцать копеек. За ту сумму которую она стоит, могли бы хотя бы оттестировать ее.
Старый 16.09.2004, 10:47   #15
Perec is offline
Perec
Прошу прощения, но мне кажется мы говорим о чем-то разном.
И в чем же тут нарушение законодательства? Кто-то запрещает приобретать ТМЦ в валюте?
Используйте авансовый отчет на здововье... Только для командировочных указывайте тип строки "Фин. счет" в авансовом отчете.
И в чем же проблема? В случае рублевых услуг вообще проблем нет.
Валютные услуги могут быть оказаны подобчетнику ТОЛЬКО вне России. Странно, что Вам хочется фиксировать в системе счета от поставщика, которые выставлены командировочному лицу... Счет за гостиницу или ресторан что ли?
Старый 16.09.2004, 12:22   #16
EV is offline
EV
_______________________________________________________________________
Так оприходование ТМЦ приобретенных за нал это нарушение или нет?
Есть документ Авансовые отчет, если нам необходимо использовать в строке этого документа тип Подотчет то, что мы нарушаем и почему это мы не должны делать, почему система не дает это делать?
Все затраты связанные с поездкой за рубеж.
Да, это и счета за гостиницу и за ресторан и за сауну тоже, или это запрещено законом?
Да, нам необходимо фиксировать счета от поставщиков, которые выставлены командировочному лицу.
Это одни и те же поставщики услуг, нам необходимо знать суммы, проходящие от нас каждому конкретному поставщику, или это тоже запрещено?
И если документ Авансовый отчет (хелп по этому документу просто отсутствует) не тестирован и содержит элементарные ошибки в коде, то не надо валить это на то, что система не должна содержать модификации, явно нарушающие законодательство.
Так же по поводу хелпа, отсвует во многих местах. Использовать функционал без документации очень сложно.
Старый 16.09.2004, 13:28   #17
Perec is offline
Perec
Да. Но при безналичных расчетах мы можем приобретать ТМЦ в валюте и система это позволяет.
Тип подотчет подразумевает ссылку на документ для опраходования ТЦМ.
Нет, не запрещено. А как вы учитываете услуги в Navision? Ведь нет номенклатуры с типом услуга...
Если услуги ложатся на фин.счет и Вы положите на тот же фин.счет строки авансового отчета, то дебет этого счета даст Вам задолженность перед поставщиком, а кредит оплаченные суммы подотчетником, при это если будет настроена аналитика по этому счету в разрезе поставщиков, то сальдо с учетом аналитики позволит увидеть расхождения в сумме выставленных счетов и данных по авансовому отчету.
Но в этом случае Вы оставляете непогашенную задолженость (не по счетам, а по управленческим данным) перед поставщиком. Но бухгалтера (Вы у нас бухгалтер? ) это не должно волновать.
Можно еще:
1. Либо формировать и учитывать задолженность перед такими поставщиками по данным главной книги через авансовые отчеты.
2. Либо финкировать счета, но закрывать задолженность не через авансовый отчет, но в разрезе аналитики по подотчетному лицу. (Как ИМХО Вы и работаете)
Я могу сделать вид, что искренне Вам сочувствую и посокрушаться вместе с Вами о негодных разработчиках и огромных деньгах потраченных Вами... Что Вы абсолютно правы и что должы была быть изначальна предусмотрена возможность ввода через Navision авансовых отчетов, содержащих счета за ресторан, которые нужны компании "*****" и не упоминать про то, что эта возможность открывается, путем удаления трех строчек кода, но на это Вам жалко денег...
Вам будет от этого легче?..
Старый 17.09.2004, 07:35   #18
EV is offline
EV
Мы учитываем услуги на финансовых счетах.
Совершенно точно, на счетах настроена аналитика в разрезе поставщиков и сальдо на этом счете говорит о непогашенных счетах. И все сальдо должны быть погашены обязательно. У нас управленческий учет совпадает с бухгалтерским учетом и ведется на его основе.
Операции, которые хотелось бы делать документом Авансовый отчет, в данный момент выполняются через финансовый журнал.
Единственное что нас волнует это корректная работа системы в целом и в каждом ее отдельном модуле.
Тот же Авансовый отчет:
1. Справка по документу отсутствует.
2. Провести документ в валюте с типом строки Подотчет невозможно.
3. При выборе измерения для документа измерения в строках не обновляются.
4. При поиске документа Авансовые отчет, по номеру через навигатор, он открывается в форме счета и не доступен для просмотра.
Кроме этого должно быть: “Аналитический учет по счету 71 "Расчеты с подотчетными лицами" ведется по каждой сумме, выданной под отчет.” – минфин ПРИКАЗ от 31 октября 2000 г. N 94н этого нет даже в принципе.
Вести АНАЛИТИЧЕСКИЙ учет по сумме в принципе не возможно.
Не слишком ли много ошибок для одного документа, причем не самого сложного в учете. Хотя в то же время http://www.navision.ru/?page=solutions_navision_local
В ходе ведения проекта были протестированы операции во всех областях российского бухгалтерского учета и степень их автоматизации: анализ результатов и правильность их отражения, набор унифицированных форм отчетности, бухгалтерские отчеты (оборотно-сальдовая ведомость, журнал-ордер, шахматка и главная книга). Кроме того, в ходе тестирования проверялась возможность проведения сторнирующих операций и сохранения их истории.
Легче мне будет, если я буду знать правду об этой системе, а не рекламные слоганы и рассказы о трех строчка кода, которые надо править.
Я понимаю, любая система может содержать ошибки и качество работы здесь надо измерять скоростью устранения обнаруженных ошибок.
Центр решений, при мне лично, писал Заявления о системном инциденте (около 15 заявлений). Прошел ГОД, ни на одни никакого ответ, хотя бы о том, что они получили их.
Вот и получается качество системы низкое, хотя заявлено много, качество обслуживания еще хуже.
Денег не жалко, но за что плотить, за исправление ошибок?
Старый 17.09.2004, 12:31   #19
Тимур is offline
Тимур
Аксакал в отставке
2,457 / 50 (6) ++++
С каким партнером работаете?
Старый 20.09.2004, 05:04   #20
EV is offline
EV
Думаю, в этом вопрос название Партнера играет самую маленькую роль,
проблема в самой системе. В организации работы MBS.
Если цель у MBS, только одна, ПРОДАТЬ (продать и забыть),
то, чего можно ожидать от ее Партнеров.
то, чего можно ожидать от ее Партнеров. Хотя возможно это не их цель, просто такова политика самого Microsoft, не зря же они устраивают презентации, в несколько тысяч человек.
Часовой пояс GMT +3, время: 11:20.
