Старый 04.06.2020, 22:51   #10
Damn is offline
Damn
436 / 154 (6) ++++++
Я в soapui подключал сервисы не по ссылке на wsdl, а использовал непосредственно сам wsdl.
Но всё равно это неудобно.
Для быстрого тестирования какой-нибудь функции вебсервиса удобнее использовать WcfStorm. Там нет танцев с бубном при создании референса на сервис.
Дмитрий
ax2012r3, soap, wcf, web сервис, webservice, веб-сервис
emeadaxsupport: What changes are required if we change the Business Connector Proxy used by AX 2009 Generated AIF Web services Blog bot DAX Blogs 0 29.03.2010 15:05
axStart: InfoPath with default AIF web services Blog bot DAX Blogs 1 15.05.2008 02:27
Arijit Basu: Infopath, Web Services & AX Integration Blog bot DAX Blogs 0 04.05.2008 23:05
Consuming External Web Services (Dynamics AX 4) Blog bot DAX Blogs 0 19.02.2008 06:41
Inside Dynamics AX 4.0: The Web Framework Blog bot DAX Blogs 0 25.10.2007 03:04
Часовой пояс GMT +3, время: 20:16.
