Задача такая: создать web-узел, например Enterprise portal, делаю все как надо с помощью мастера, но IE выдает следуюшую ошибку:
AxaptaCOMConnector.Axapta.1 (0x80020009) Exception occurred. Перед подключением перезапустите Microsoft Axapta Business Connector. /EnterprisePortal/i_axaptafunctions.asp, line 16 COM connector регистрировал и через axConfUtility и вручную, все равно такая ошибка возникает. В dcomcnfg.exe тоже выставлял параметры как в документации сказано. Может у кого есть опыт в создании web-узлов Axapta, буду благодарен за советы.
Смотрим в книгу - видим фигу. |
Поиск посмотрите. Там много на эту тему писали... полезного.
С уважением, glibs® |
просмотрел естественно, там малость другой геморрой был
после перезапуска Microsoft Axapta Business Connector все равно таже ошибка. жду помощи ...
Вы убедились, что у вас корректно работает сам Com connector? См. здесь http://www.axforum.info/forums/showt...2478#post22478 .
Какая у вас версия Аксапты чтоли (и сервиспак тоже, а заодно и наличие/отсутствие модификаций в приложении)? Опишите ваши настройки портала а также программную конфигурацию вашего решения (какие версии ОС и пр. ПО используются, все это безобразие работает на одной машине или на нескольких, com connector соедняется через АОС или просто так...).
Есть такой вариант: когда коннектор не может подключиться под тем юзером который вы дали, он в первый раз выдает сообщение именно об этом
А вот во второй раз он не захочет работать даже если юзер правильный - коннектор надо перезапустить (собственно это там и написано) |
Локально без сервака под SQL стоит Axapta SP3, HF1, HF2 со всеми правами на Win2000Server + ISS.
задача - разобраться с корпоративным порталом. Я его создаю через Axapta/../Веб-узлы - мастером(вручную такой-же результат). Com connector скорее работает, потому как в тесте он пишет, что готов к работе. вот тут есть скрины... как видно регистрация успешна, в ComponentService они тоже видны, я их там перезапускал - безрезультатно, все равно не работает...
Изначально опубликовано djoker
...Axapta SP3...
Дело в том что в тесте и из ASP он запускается под разными юзерами
В общем случае если у вас используются разные юзеры для этих целей то, работая в тесте, он из АСП работать и не должен. в АСП используется а) если в axapp.asp (по-моему так называется) прописан юзер, он под ним и будет коннектиться. откройте файл в текстовом редакторе и посмотрите. Файл формируется на основании настроек сайта в аксапте б) если там юзер не указан коннектор попытается зайти в аксапту по связке сетевое имя - юзер, используюя сетевое имя, под которым он запущен. Если такая связка отсутсвует то он выдаст опять же ошибку Во всех случаях при выдаче ошибки коннектор пишет на странице под каким юзером он пытался войти - делайте выводы |
#9 |
Вот настройки - своя конфигурация (для админа) + анонимные пользователи + добавлен как Web- пользователь - admin
#10 |
Ну вот, это уже лучше. В настройках вы не указали пользователя, под которым ЕР будет входить в com connector. У вас в конфигурации, которую вы прописали, пользователь указан? Иначе ЕР будет пытаться зарегистрироваться без имени пользователя. Потом пароль. Он указывается на закладке Business connector конфигурационой утилиты, и только там. Там должен быть прописан пароль пользователя, под которым вы пытаетесь зайти.
Насчет конфигурации рекомендую использовать вариант с файлом, т.к. конфигурация ищется в HKCU системного реестра Windows, и если на вашу машину зайдет другой пользователь или на ней никто не будет залогонен, то вы снова начнете задавать вопросы почему у вас не работает ЕР.
#11 |
Я не понял, а как тогда насчет анонимных юзеров? страницы вообще не открываются. И вообще я пробовал и сетевое имя и admin и без имени
, вообще хоть кто-нибудь видел как это делается?на странице выводится толко следующее: Цитата:
Не удается отобразить требуемую страницу
Отображение страницы невозможно из-за неполадок, возникших при попытке доступа к ней. -------------------------------------------------------------------------------- Попробуйте выполнить следующее: Нажмите кнопку Обновить или повторите попытку позже. Откройте djoker домашнюю страницу и поищите на ней ссылки на интересующие сведения. HTTP 500.100 - Внутренняя ошибка сервера - ошибка ASP Internet Information Services -------------------------------------------------------------------------------- Технические сведения (для сотрудников службы поддержки) Тип ошибки: AxaptaCOMConnector.Axapta.1 (0x80020009) Exception occurred. Перед подключением перезапустите Microsoft Axapta Business Connector. /EnterprisePortal/i_axaptafunctions.asp, line 16 Тип обозревателя: Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.0) Страница: GET /EnterprisePortal/Default.asp Время: 3 сентября 2004 г., 16:25:16 Дополнительные сведения: Веб-узел поддержки корпорации Майкрософт
#12 |
Спасибо за такое участие, мне хотелось бы рзобраться до конца вот скрины...
вроде все как ты говорил...
#13 |
...мне хотелось бы рзобраться до конца вот скрины... Кнопку Обновление после того, как изменили настройки, вы нажимали? И com connector перезапускали? Та же ошибка?
#14 |
конечно нажимал и перезапускал - нет не фурычит, ошибка таже
может еще как можно его заставить работать?
#15 |
Ксати все типы web-узлов так ругаются т.е. и SimpleWebApplication и GatewayWeb .
#16 |
...Я не понял, а как тогда насчет анонимных юзеров?...
#17 |
Изначально опубликовано glibs
...В этом случае вы будете работать от имени указанного в конфигурационной утилите пользователя...
#18 |
мне сложно поверить в то, что это через Axapta сделано А почему я поставил галку - Анонимный пользователь, а у меня все равно не открывается никакая страница?
#19 |
давайте разберемся а
#20 |
В журнале событий приложения ОС у вас что-то пишется от имени Axapta COM Connector при неудачной попытке входа?
