Старый 13.07.2020, 11:43   #1
shier is offline
shier
Аватар для shier
3 / 10 (1) +
AX2012: Организация фильтра по дисплейному полю
Добрый день!
По одной задачке возникла необходимость сделать фильтры по дисплейным полям; для большинства полей получилось это сделать за счёт добавления в коде дополнительных датасорсов при необходимости, но с одним полем возникла сложность.
По сути это поле-признак, которое показывает, была ли заказана деталь. В дисплейном методе реализована следующая логика:
  • по текущей записи находится связанная с ней запись в той же таблице, по связанной - следующая связанная и т.д.
  • все эти записи заносятся в сет, который потом перебирается - и если хотя бы у одной записи указано количество, значит, деталь была заказана.
Проблема в подчёркнутой части: реализовать подобную связь кажется для меня невыполнимым
В процессе поисков решения наткнулась на предложение использовать view и computed column, но судя по примерам использования это годится только для сравнительно простых расчётов, но никак не для перебора записей.
Подскажите, пожалуйста, если я ошибаюсь и computed column подходит для этого, или если реализация подобной логики на computed column будет неоправданно затратной и лучше отказаться от фильтра по этому полю совсем)
______________
P.S. Так как я совсем недавно связалась с AX2012, то многого не знаю, поэтому буду благодарна за любые замечания и советы! \о/
Старый 13.07.2020, 12:00   #2
Vals is offline
Vals
Аманд
Аватар для Vals
Компания АМАНД
1,766 / 507 (20) +++++++
Сообщение от shier Посмотреть сообщение
Добрый день!
По сути это поле-признак, которое показывает, была ли заказана деталь. /
В стандартном сводном планировании факт заказа детали отображён резервированием, покрытием или маркировкой.
А какая логика в вашем решении?
За это сообщение автора поблагодарили: shier (1).
Старый 13.07.2020, 12:02   #3
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
3,443 / 1781 (66) ++++++++
Можно отдельно запрограммировать сложный фильтр.
Выборка произвольных записей одним запросом
За это сообщение автора поблагодарили: TasmanianDevil (5), shier (1).
Старый 13.07.2020, 12:26   #4
shier is offline
shier
Аватар для shier
3 / 10 (1) +
Сообщение от Vals Посмотреть сообщение
В дисплейном методе этого признака при отборе записей участвует серийный номер, но не уверена, что это относится к указанным Вами вариантам(
Попробую уточнить и разобраться получше, спасибо!)
Старый 13.07.2020, 12:28   #5
shier is offline
shier
Аватар для shier
3 / 10 (1) +
Рассмотрю этот вариант, спасибо!)
Старый 13.07.2020, 12:41   #6
Vals is offline
Vals
Аманд
Аватар для Vals
Компания АМАНД
Планирование по серийным номерам - штатная функциональность.
stephenmann: Technical History of Dynamics AX - From Axapta 3.0 to AX2012 Blog bot DAX Blogs 5 03.03.2017 10:22
сохранение фильтра в портале AX2012 offenmeier DAX: Программирование 2 26.04.2012 01:10
Сделать AND по одному полю без расширенного фильтра Wamr DAX: База знаний и проекты 9 27.11.2006 12:51
Как в grid подсчитать сумму по полю и показать ее (с учетом фильтра)? edd DAX: Программирование 5 06.02.2003 20:10
Часовой пояс GMT +3, время: 23:35.
