07.09.2020, 20:38 | #1 |
Отправить символ с кодом 7 в COM-порт
Привет всем!
Мне надо, чтобы сканер штрих-кодов, подключенный через ком-порт, издал звуковой сигнал. Меня устроит любой ответ, в том числе как это реализовать через командную строку. Главное, чтобы не выводить в порт какой-нибудь файл - чтобы в командной строке вся необходимая информация была без использования файла с данными. Или меня устроит пример кода Аксапты, который отправляет символ с кодом 7 в ком-порт. Но хотелось бы иметь и вариант с командной строкой - чтобы выбрать какое из решений лучше. Например, командная строка @echo ^G > com1 выводит звуковой сигнал, но при условии, что символы ^G набраны не руками, а через комбинацию клавиш Ctrl+G. А если скопировать этот текст в буфер обмена, а потом вставить, то вместо звукового сигнала выводятся печатные символы ^G. А я хочу вызывать эту командную строку из Аксапты.
Мои утилиты для Аксапты версий 3.0-2012: http://aceofdatabase.blogspot.com/ Последний раз редактировалось Ace of Database; 07.09.2020 в 20:44. |
07.09.2020, 21:01 | #2 |
powershell echo `a > com1
Вот так похоже работает. Завтра попробую на компе с подключенным сканером.
Мои утилиты для Аксапты версий 3.0-2012: http://aceofdatabase.blogspot.com/ |
08.09.2020, 09:22 | #3 |
