Старый 16.04.2015, 07:12   #1
ski is offline
ski
Особенности работы X++ и CIL
Добрый день!
При реализации сервиса в Dynamics AX 2012, внутри которого идет работа со стандартными классами, я нашел некоторую особенность. Код на Х++ и CIL работает по-разному:
    container   emptyFields;
    if (! _rec.DocumentNumber)
        emptyFields += "@SYS8434";
    if (! _rec.DocumentDate)
        emptyFields += "@SYS2587";
    if (! _rec.PayerAccount)
        emptyFields += "@GLS100568";
    if (! _rec.PayeeAccount)
        emptyFields += "@GLS100577";
    if (!_rec.AmountCur)
        emptyFields += "@SYS860";
    if(emptyFields)
        // даже если emptyFields пустое, в CIL вызывает исключение
        throw error(strFmt("@GLS115341", con2Str(emptyFields, #comma)));
Собственно вопрос - при вашей реализации сервисов, вы пишите код на CIL, или всё же используете Х++ для реализации бизнес-логики?
Старый 16.04.2015, 09:00   #2
UNRW is offline
UNRW
383 / 67 (3) ++++
if (conlen(emptyFields) > 0)
Старый 16.04.2015, 09:20   #3
Ivanhoe is offline
Ivanhoe
Аватар для Ivanhoe
4,143 / 2161 (81) +++++++++
Сообщение от ski Посмотреть сообщение
А можно подробнее, как это "писать код на CIL"?
Ivanhoe as is..
Старый 16.04.2015, 09:42   #4
UNRW is offline
UNRW
383 / 67 (3) ++++
ldc.i4.0
bne.un.s 004a
ldc.i4 0x5182
stloc.0
br.s 004b
nop
ldloc.0
ret
За это сообщение автора поблагодарили: EVGL (1).
Старый 16.04.2015, 10:01   #5
ski is offline
ski
Сообщение от UNRW Посмотреть сообщение
Да это всё понятно, но не переписывать же мне весь стандарт.
Старый 16.04.2015, 10:03   #6
ski is offline
ski
"писать код на CIL"="писать на C#"
Старый 16.04.2015, 10:05   #7
Ivanhoe is offline
Ivanhoe
Аватар для Ivanhoe
Прям весь? Если есть примеры не корректной работы стандартной функциональности MS - пишите запросы в поддержку, они исправят.
Ivanhoe as is..
Старый 16.04.2015, 10:15   #8
Ivanhoe is offline
Ivanhoe
Аватар для Ivanhoe
Обычно пишем на X++, есть известные ограничения (https://msdn.microsoft.com/EN-US/library/hh397320.aspx), а также неявные преобразования типов. В целом все предсказуемо и понятно, поддерживать легче. Переходить на C#, мне кажется, стоит только в случае ожидаемого большого ускорения кода или когда бОльшая часть Аксы сама перейдет на C#.
На практике, нововведения с внешними библиотеками в AX вызывают огромные лишние телодвижения (планирование мощности в сводном, расчеты в TMS), как в плане понять "как оно работает", так и в плане "а как это поменять?".
Ivanhoe as is..
За это сообщение автора поблагодарили: ski (1).
Старый 16.04.2015, 10:18   #9
ski is offline
ski
Прям весь?
Утрирую, конечно, но как минимум проверять надо теперь весь.
Не писал никогда, бизнесу функционал нужен "уже вчера", а МС когда выпустят свои обновления?
Старый 16.04.2015, 10:19   #10
ski is offline
ski
Спасибо за опыт!
Старый 16.04.2015, 10:20   #11
ice is offline
ice
Аватар для ice
1,822 / 402 (17) +++++++
"писать код на CIL" != "писать на C#"
Старый 16.04.2015, 10:32   #12
ski is offline
ski
Спасибо, я думаю, все поняли смысл.
Старый 16.04.2015, 10:35   #13
macklakov is offline
macklakov
Аватар для macklakov
2,347 / 996 (38) +++++++
Забавный вопрос. Конечно же используем X++ И конечно же он компилируется в CIL.
Старый 17.04.2015, 15:45   #14
kashperuk is offline
kashperuk
Аватар для kashperuk
4,361 / 2084 (78) +++++++++
А зря. Обычно система работает довольно быстро, и хотфикс получают в короткие сроки - и тогда "все тестировать" не придется.
Старый 28.10.2020, 11:37   #15
online
Ace of Database
Аватар для Ace of Database
877 / 649 (23) +++++++
Через 4 года я понял, что значит "Писать код на CIL".
1. Пример для числа с плавающей точкой
На X++ можно написать так: myTable.(myFieldNum) = 0
А на CIL надо обязательно писать так: myTable.(myFieldNum) = 0.0. Иначе будут очень интересные эффекты.
2.Пример для даты
На X++ можно написать так: str key = con2Str([transDate])
А на CIL надо обязательно писать так: str key = con2Str([strfmt("%1", transDate)]), иначе вместо даты в переменной key окажется строка "Microsoft.Dynamics.Ax.Xpp.AxShared.Date".
Мои утилиты для Аксапты версий 3.0-2012: http://aceofdatabase.blogspot.com/
Последний раз редактировалось Ace of Database; 28.10.2020 в 11:44.
За это сообщение автора поблагодарили: AlGol (3), sukhanchik (4).
Старый 03.11.2020, 16:40   #16
novic is offline
novic
168 / 25 (0) +++
rPayRateTrans.RateValue = strFmt('%1', rhrmWorkConditionClass.PayRateValue);
Подобная запись ставки вызывает увеличение зарплаты в 100 раз при исполнении в CIL
X++ to CIL Blog bot DAX Blogs 0 01.04.2013 14:11
X++: X++ Arrays Behave Differently in .NET CIL, in Dynamics AX 2012 Blog bot DAX Blogs 0 17.09.2012 23:11
emeadaxsupport: In Microsoft Dynamics AX 2012, compiler output setting of Message Window may cause errors when generating (incremental) CIL Blog bot DAX Blogs 0 16.03.2012 23:12
X++: X++ Function num2Str: Difference in .NET CIL Mode Blog bot DAX Blogs 0 09.03.2012 07:45
Особенности работы RLS Glue DAX: Администрирование 1 06.03.2006 09:17
Часовой пояс GMT +3, время: 15:54.
