Старый 22.12.2020, 01:20   #1
sukhanchik is offline
sukhanchik
Аватар для sukhanchik
3,343 / 3563 (125) ++++++++++
Сообщение от rootx Посмотреть сообщение
Может какие то есть другие способы получить данные?
Добрый день! А читать через класс XmlReader не пробовали? Файл-то аккурат под этот класс сделан. Основное преимущество - не закачивается сразу весь файл и не валидируется XML в целом, т.е. быстрее должен пройти импорт и меньше кушать памяти.
В классе TaxSaxDocumentHandler_AU есть хороший пример
void parseFile(str filename)
    XmlReader reader;
    XmlNodeType nodeType;
    reader = XmlTextReader::newFile(filename);
    while (reader.read())
        nodeType = reader.nodeType();
        switch(nodeType)
            case XmlNodeType::Element:
                this.startElement(reader);
                break;
            case XmlNodeType::Text:
                this.characters(reader.value());
                break;
void startElement(XmlReader reader)
    str qName;
    qName = reader.name();
    if (qName == 'field')
        fieldID = reader.getAttribute2('ID');
    else if (qName != 'value')
        fieldID = '';
    tmpData = '';
Вот еще ссылка, как этот класс в C# отрабатывает
https://stackoverflow.com/questions/...der-in-c-sharp
И общие сведения о классе (официальная документация Microsoft): https://docs.microsoft.com/ru-ru/dot...tframework-4.8
Последний раз редактировалось sukhanchik; 22.12.2020 в 01:48.
За это сообщение автора поблагодарили: trud (3), Logger (3), Ace of Database (3), rootx (1).
Старый 22.12.2020, 08:03   #2
rootx is offline
rootx
Года два назад при разработке первого импорта смотрел в в сторону XmlReader, но что-то тогда не получилось, сейчас детально буду разбирать. Спасибо за примеры. По АОТу тоже уже искал примеры.
Старый 22.12.2020, 13:13   #3
rootx is offline
rootx
Спасибо! Все получилось через данный класс. XML парсится хорошо, все подхватывает.
Приведите пример рабочего .xml файла netget DAX: Программирование 4 17.09.2017 11:31
kurthatlevik: AX suggestion: XML Columns and XML indexes Blog bot DAX Blogs 0 28.10.2015 20:11
kurthatlevik: AX suggestion: XML Columns and XML indexes Blog bot DAX Blogs 0 28.08.2015 13:11
Формирование XML файла - приведите пример плиз! Pavlo AKA Panok DAX: Программирование 18 20.02.2008 23:41
Импорт данных из XML файла Sanek DAX: Программирование 0 01.04.2005 17:56
Часовой пояс GMT +3, время: 09:24.
