Старый 25.12.2020, 14:19   #8
Ace of Database is offline
Ace of Database
Аватар для Ace of Database
877 / 649 (23) +++++++
Вот несколько вариантов, которые надо попробовать
1) Выведите текст запроса, который генерирует ваш QueryRun не в методе initQuery(), а в том методе, который уже реально выбирает данные. Вот такой командой
throw error(queryRun.query().dataSourceNo(1).toString());
И анализируйте его.
2) После модификации метода initQuery вы забыли увеличить #currentVersion в декларации класса, и поэтому у вас распаковывается старая версия запроса.
3) В методе initQuery() добавьте строку
queryRun.saveUserSetup(false);
И не забудьте увеличивать #currentVersion после каждой модификации метода initQuery()
UPD:
4) Проверьте, что метод initQuery() вызывается. И вызывается только при первом запуске после увеличения #currentVersion. Начиная со второго запуска он уже не должен вызываться.
UPD2:
5) Проверьте, что ваш QueryRun запаковывается в методе pack() и распаковывается в методе unpack()
Мои утилиты для Аксапты версий 3.0-2012: http://aceofdatabase.blogspot.com/
Последний раз редактировалось Ace of Database; 25.12.2020 в 14:27.
emeadaxsupport: AX Performance - Analyzing key SQL Server configuration and database settings Blog bot DAX Blogs 0 28.09.2015 14:11
DAX: Microsoft Dynamics AX 2012 R3 is now available! Blog bot DAX Blogs 1 02.05.2014 23:00
DAX: How to gain additional value from the Microsoft application platform with Microsoft Dynamics AX 2012 R2 Blog bot DAX Blogs 3 21.06.2013 15:16
ax-erp: Get underlying SQL query using getSQLStatement [Dynamics AX 2012] Blog bot DAX Blogs 0 19.07.2012 18:11
Dynamics AX Sustained Engineering: Servicing of Dynamics AX 2012 and Dynamics AX 2012 Feature Pack Blog bot DAX Blogs 0 08.05.2012 23:12
Часовой пояс GMT +3, время: 13:10.
