28.10.2020, 16:58 | #1 |
Проблема с гридом в одной форме AX 2009 (под Citrix)
Может кто сталкивался с такой проблемой: клиент работает с AX 2009 под Citrix - и когда оставляет одну из форм открытой (и не двигает мышкой примерно 5 мин) то строки грида сжимаются (!!!) и выглядят как на присоединённой картинке.
Эта форма - кастомная - на ней 4 грида с группировками. AX 2009. |
28.10.2020, 19:29 | #2 |
Видел что-то подобное для окошка Outlook - но не для грида а для окна целиком - оно влезало в спичечный коробок по габаритам. Запущено на Win10
Для аксапты - было в RemoteApp под Win2012/2016- но для всего окна и наоборот сильное увеличение. Как правило после этого аксапта падала. Но это похоже не совсем то что у вас. |
29.10.2020, 11:28 | #3 |
В данном случае Аксапта не падает, и помогает закрытие и открытие формы, все ДРУГИЕ формы - работают нормально и дизайн грида не повреждается. Я подозреваю что эта проблема связана конкретно с дизайном формы - но не могу понять что же именно может вызывать такой эффект...
29.10.2020, 13:03 | #4 |
Проверьте свойства гридов, высота-ширина, так же можно поиграться с количеством отображаемых строк
Существует 10 типов людей: одни понимают двоичную систему, другие - нет. |
За это сообщение автора поблагодарили: rkorchagin (1). |
05.11.2020, 12:27 | #5 |
В общем помогло следующее: выставил на всех гридах первому элементу фиксированную высоту (Height = 16). И проверил все active() методы на датасоурсах и перенёс element.lock() refresh() unlock() - после вызова super() (раньше super() вызывался после lock()).
29.01.2021, 15:14 | #6 |
к сожалению не помогло. будем ставить какой то апдейт от мс из архива аос + клиент, так как 2009 уже не поддерживается к сожалению.
Теги |
2009, citrix, грид, сжимаются, строки, строки грида |
