Старый 11.02.2021, 19:02   #4
Raven Melancholic is offline
Raven Melancholic
Аватар для Raven Melancholic
2,164 / 1296 (48) ++++++++
Как раз с местом завершения не проблема, это класс BatchRun:
  • Завершение операции метод serverFinishTask.
  • Завершение всей пакетной задачи метод serverProcessFinishedJobs.
Но эти места общие для всех пакетников, вызываются самим сервером. Естественно, там нет информации о том, что кто-то хочет записать в заголовок.
Пока в голову приходит только вариант добавления в таблицы Batch (BatchJob) отдельного поля, в которое уже сами RunBaseBatch будут добавлять какую-то информацию в конце выполнения конкретного RunBaseBatch . А в методах BatchRun при копировании в историю эту информацию куда-то добавлять в таблицах истории. Ну и, конечно, при старте эти поля очищать в соответствующих методах того же BatchRun .
ax2012, batchrun
ax3,ax4,ax2009,ax2012: RunBaseBatch: как правильно добавить действия, которые должны быть выполнены на клиенте? например, импорт из Excel. mazzy DAX: Программирование 56 10.06.2019 00:03
How to change Batch caption dialog field in run time. RunBaseBatch sample Blog bot DAX Blogs 0 17.01.2014 11:11
emeadaxsupport: AX2012 and AX2009 or AX4 side by side - AOS performance counters overwritten Blog bot DAX Blogs 0 13.03.2012 18:11
Часовой пояс GMT +3, время: 14:59.
