18.02.2021, 19:33 | #1 |
Штрих код
Добрый вечер!
Столкнулся с проблемой. При печати ШК границы линий - нечеткие. Подскажите как быть, где порыть. Принтер штрих-кодов Zebra ZT610. Тип штрих кода Interleaved2of5. |
19.02.2021, 09:57 | #2 |
А на другом принтере как печатает? Печатаете как изображение или командами? С термоголовкой все норм? А надписи как печатаются - четко или нет? А на самодиагностике какая печать?
С Уважением, Георгий |
19.02.2021, 11:59 | #3 |
Купили 2 новых одинаковых принтера, один поставили вчера, второй сегодня печатает так же, печатаю командами, принтеры новые, наверное с термоголовками все норм, но вчера термоголовку протирали, надписи печатаются в зависимости от установленной плотности чем выше плотность тем четче надписи, при плотности 15-18, надписи плохо пропечатываются, на самодиагностике границы линий тоже нечеткие(если быть точным, я так понимаю они должны быть ровными, а они какие то недопечатанные получаются, но именно края полосок, ну и с тонкие линие тоже не пропечатанные)
19.02.2021, 13:14 | #4 |
шрифт для шк BC I25 HD medium
19.02.2021, 13:57 | #5 |
Выглядит все нормально. А другие шк как печатает? EAN 13, Code 39? Тоже размыты тонкие линии? Попробуйте поменять термобумагу - иногда ответ настолько прост, что даже не виден.
19.02.2021, 15:51 | #6 |
Штрих код EAN13 и EAN128, распечатал так же плохо.
19.02.2021, 16:31 | #7 |
Ну, значит дело не в драйвере и не в настройках, если самодиагностика так же себя ведет.
Значит, термобумага или термопленка, если у вас термо-трансферная печать. И осторожнее с протиранием термоголовок - только вдоль, только спиртом и только с молитвой. Если не поможет - везите на диагностику к поставщику, возможен брак термоголовки. С Уважением, Георгий |
19.02.2021, 16:44 | #8 |
С термоголовкой скорее всего все хорошо, если печатаю этикетку как pdf, печатает хорошо.
19.02.2021, 18:22 | #9 |
19.02.2021, 18:29 | #10 |
Печатаем поперек, уже заметили что штрихкоды которые печатаем вдоль получаются хорошего качества, поперек все шк плохие. Но pdf файл то печатает хорошо. Подскажите может какая то проблема со шрифтами?
19.02.2021, 18:30 | #11 |
Да и вроде как zebra должна печатать хорошо.
24.02.2021, 11:26 | #12 |
ШК принтер предназначен для печати штих-кодов ВДОЛЬ Это следует из самого принципа термопечати. Не надо мучать принтер. PDF же хорошо печатает за счет снижения скорости печати - термоголовка успевает остыть. Так что хотите командами и быстро - печатайте шк вдоль.
