Вернуться   AXForum > BI > BI: Общий раздел
Старый 26.02.2021, 18:23   #2
VasiliuS is offline
VasiliuS
Когда данные загрузились в Power BI, то можно, например, объединить 2 таблицы в одну с помощью DAX-команд NATURALINNERJOIN и NATURALLEFTOUTERJOIN. Перед этим нужно создать связь между этими таблицами (по ключевому полю в каждой таблице). Связь создается по кнопке "Создать связи" через диалоговое окно мастера (wizard). Но есть один подводный камень. Когда запускаешь NATURALINNERJOIN выясняется, что имена ключевых полей должны быть РАЗНЫЕ. А ведь так удобно назвать поле "ID" одинаково в каждой таблице. Но нет! В одной таблице оно должно называться, например, "IDтаблица1", а в другой тогда "IDтаблица2" - т.е. по-разному. Тогда работает!
За это сообщение автора поблагодарили: Sancho (1).
data analysis expression, m language, power bi, power query
msdynamicsworld: Power BI Insights: Calculation groups; Confidential data; Dataflows; ADLS Gen2 Blog bot BI Blogs 0 10.02.2021 20:11
msdynamicsworld: How to setup a gateway for Power BI Blog bot BI Blogs 0 23.12.2020 01:12
msdynamicsworld: Power BI Updates: URL parameters; SQL Server 2019; Custom branding; Shared Datasets; Mobile apps Blog bot BI Blogs 0 05.09.2019 19:12
kurthatlevik: Measure sales per Retail Category in Power BI Blog bot BI Blogs 0 21.05.2018 19:11
stoneridgesoftware: Take Advantage of Forecasting in Power BI with the Analytics Pane Blog bot BI Blogs 0 08.03.2018 05:30
Часовой пояс GMT +3, время: 02:24.
