Старый 06.03.2021, 22:46   #10
sukhanchik is offline
sukhanchik
Аватар для sukhanchik
3,343 / 3563 (125) ++++++++++
Сообщение от Ace of Database Посмотреть сообщение
А как перетаскивать объекты из одного проекта в другой ?
Это-то не проблема, но есть пара нюансов:
1. В проекте прописывается модель. Т.е. нельзя в одном проекте держать объекты из разных моделей (допустим свой класс и стандартный)
2. В Visual Studio есть такое понятие, как Solution. В одном экземпляре Visual Studio нельзя открыть более одного Solution. Но в одном Solution может быть несколько проектов (Projects).
Соответственно, если запихнуть в один Solution 2 проекта из одной модели, то перетаскивание работает (в примере модель Jobs, Solution Jobs и 2 проекта - Jobs и SecondProject. Между ними можно перетащить классы MyJob1 и MyJob2)
Идея Solution хорошо отрабатывает в тех случаях, когда у Вас есть несколько взаимосвязанных проектов на разных языках программирования (например, X++ и C#). В этом случае на уровне Solution можно определить порядок компиляции (Build) проектов и т.о. корректно сбилдить весь Solution
За это сообщение автора поблагодарили: Ace of Database (3).
D365FO - Как выбрать группу ресурсов (Azure Resource Group) для одно-серверной облачной среды D365FO? MarinaAX DAX: Администрирование 1 14.02.2018 00:03
ax2009 demo vpc: полностью настроенная виртуальная машина со средствами разработки mazzy DAX: База знаний и проекты 76 27.12.2010 11:16
Баго-фича среды разработки Axapta Maximin DAX: Программирование 2 02.09.2005 18:22
Методологией разработки, тестирования и формирования рабочего приложения в Axapta Anais DAX: Программирование 41 17.06.2005 17:30
Минимальный пакет для разработки LTA DAX: Программирование 2 30.01.2003 14:04
Часовой пояс GMT +3, время: 01:13.
