Старый 10.03.2021, 20:20   #4
sukhanchik is offline
sukhanchik
Аватар для sukhanchik
3,343 / 3563 (125) ++++++++++
А сделать что-нибудь типа EventHandler-а как для X++ классов возможно ?
Сомневаюсь конечно.
FormControl - это системный объект.
Но вдруг...
Дело в том, что в D365FO все EventHandler-ы и прочие технологии расширений "идут лесом", если сделан registerOverride. Собственно - я так и столкнулся с этим - попытался добавить свой код в modified и убедился, что ни CoC, ни EventHandler-ы с этим не справляются. Потом увидел в коде registerOverride и решил сделать registerOverride на себя Снова не получилось уже из-за той же ошибки, которую Вы описали. Я уже не помню как вышел из положения, но помню, что пришлось с этим смириться и переносить логику в другое место (полагаю, что на validateWrite / write-методы).
Полагаю, что в AX2012 идейно система похожим образом работает
За это сообщение автора поблагодарили: Logger (10).
registeroverridemethod
d365technext: Form Data Source Field Method Override D365FO Blog bot DAX Blogs 0 02.11.2018 14:11
d365technext: Form Data Source Method override COC D365FO Blog bot DAX Blogs 0 02.11.2018 14:11
ievgensaxblog: D365FOE. How to override form data source field lookup method. Blog bot DAX Blogs 0 10.01.2018 05:11
ошибка в AIF syl DAX: Программирование 14 20.08.2015 15:25
На заметку: RunBase->Override->validate "The method override has an incorrect number of parameters." IKA DAX: Программирование 1 02.09.2014 09:57
Часовой пояс GMT +3, время: 12:42.
