Старый 08.04.2021, 10:11   #1
Владимир Максимов is offline
Владимир Максимов
1,713 / 1201 (44) ++++++++
Вот Вы добились чего хотели. Динамически сформировали кучу полей на форме. Но!
1. У окна диалога нет скроллинга. Окно расширяется чтобы вместить все параметры.
Вы уверены, что в результате окно диалога не превысит окно монитора?
2. Вы видели формы, на которых много полей ввода (параметров)? Они все каким-то образом группируются для того, чтобы упростить поиск нужного поля на форме. Как пользователь искать-то будет то поле, куда надо что-то ввести?
3. Вы уверены, что для каких-то полей не потребуется дополнительная обработка при вводе? Lookup или Modified?
4. А что Вы собираетесь делать с полученными значениями? Как обрабатывать? Каждое значение по своему? Ну и смысл в динамическом создании, если обработку надо делать для каждого поля свою?
5. Если все параметры однотипные и специфическая обработка не предполагается, то проще добавить Grid и параметры - это строки этого Grid во временной таблице. Это уже предлагали
Собственно, тут уже много раз и по разным поводам упоминалось, что написание чего-то универсального и "самопрограммируемого" - это плохое решение. Для тренировки навыков программирования - хорошо, но для сопровождения приложения - плохо
How to change Batch caption dialog field in run time. RunBaseBatch sample Blog bot DAX Blogs 0 17.01.2014 11:11
axaptapedia: RunBaseBatch Blog bot DAX Blogs 0 04.04.2009 22:05
axaptapedia: RunBaseBatch Blog bot DAX Blogs 0 31.03.2009 06:06
Часовой пояс GMT +3, время: 10:03.
