Старый 12.04.2021, 13:10   #2
Logger is offline
Logger
3,972 / 3268 (116) ++++++++++
Записей в блоге: 2
Была тема на форуме, где обсуждалась компиляция cil.
SysOperationFramework
В частности обсуждали, что разбиением на netmodule скомпилированного кода рулит сама аксапта, а точнее код sys слоя написанный на x++
Я сам не исследовал вопрос, но если я все правильно понял, то можно (давно хочу сам попробовать, но руки не доходят) попробовать модифицировать глобальную cil компиляцию, чтобы она просто не компиляла целые куски кода.
Если повезет, то благодаря префиксам в названиях, это можно будет сделать не так тяжело.
Последний раз редактировалось Logger; 12.04.2021 в 13:17.
palleagermark: New "Retail" model in "July 2017" creating backwards compatibility issues Blog bot DAX Blogs 5 13.07.2017 12:53
emeadaxsupport: The INSERT statement conflicted with the FOREIGN KEY constraint "FK_ModelElementData_HasModelId_LayerId". The conflict occurred in database "YourDataBaseName_model", table "dbo.Model" Blog bot DAX Blogs 0 23.05.2014 13:11
Журнал базы данных ax_vsn DAX: Администрирование 3 19.05.2014 16:50
TTSBegin/TTSAbort. Насколько безопасен для базы данных этот код? CHESER85 DAX: Программирование 4 14.05.2014 17:48
Функциональность модуля "Журнал базы данных" D.Cheprasov DAX: Функционал 5 23.03.2004 16:40
Часовой пояс GMT +3, время: 23:17.
