Старый 03.07.2021, 12:49   #1
FrolovAndy is offline
FrolovAndy
Открыть Outlook с другим адресом отправителя
Добрый день!
DAX2009
Нужно из аксапты открыть Outlook с письмом. Я использую класс smmOutlookEmal.
Всё работает, но по заданию требуется чтобы подставлялся другой адрес отправителя. Я пробовал закинуть его через sentOnBehalfOfName, но письмо тогда выглядит так, что происходит отправка вроде бы с другого адреса, но все равно от имени того кто на аутлуке.
Соответственно заказчику нужно чтобы просто шло от другого адреса, без всякого "от имени". Порылся в документации по com-интерфейсу с аутлук, вроде ничего подходящего не нашел, и возникла мысль что такое наверно и невозможно. Но единственное что увидел, есть такая фишка как SendUsingAccount. И именно это возможно и есть что мне надо.
Но на vba это выглядит посложнее:
SendUsingAccount = Application.Session.Accounts(<другой адрес>)
Я плохо понимаю как это должно быть написано в аксапте, чтобы именно такое действие делалось. Из-за этого даже не могу проверить, подойдет ли такой вариант.
Кто разбирается в адаптации кода из vba на x++, подскажите как эту конструкцию можно в аксапту закинуть?
Спасибо!
outlook, sentonbehalfofname
stoneridgesoftware: Everything You Need to Know about the Dynamics 365 App for Outlook Blog bot DAX Blogs 0 13.02.2018 21:13
stoneridgesoftware: Using the Dynamics 365 App for Outlook from Your Phone Blog bot DAX Blogs 0 08.02.2018 05:22
emeadaxsupport: Every time an e-mail is sent through Outlook from AX, you are prompted with "Choose Profile" Blog bot DAX Blogs 0 01.09.2015 17:11
dynamic-ax.co.uk: Sending Emails from Dynamics AX without Outlook. Blog bot DAX Blogs 0 18.09.2010 22:05
dynamic-ax.co.uk: Import Emails from Outlook 2007 into Dynamics AX 2009 Blog bot DAX Blogs 1 03.07.2009 07:17
Часовой пояс GMT +3, время: 01:17.
