Старый 02.09.2021, 09:38   #2
sukhanchik is offline
sukhanchik
Аватар для sukhanchik
3,342 / 3563 (125) ++++++++++
Метод _common.selectForUpdate(true); должен выполняться до выборки данных.
Т.е. сначала _common.selectForUpdate(true);
А потом - select * from common.
Приведенный пример - излюбленный способ тех разработчиков, которым не хочется делать лишний select, а хочется уже после выборки либо обновлять, либо не обновлять запись (сам таким когда-то был - знаю). База данных так не работает. Ей нужно знать до выборки - блокировать ли записи или нет на обновление.
Поэтому правильное решение - перестроить код так, чтобы вызов метода selectForUpdate был бы ДО оператора выборки данных.
Конструкция, приведенная у Вас - может работать (ядро АХ все-таки старается) - но могут быть разные глюки - либо с блокировками при многопользовательской работе, либо с ошибками как у Вас, либо еще какие-то ошибки
Последний раз редактировалось sukhanchik; 02.09.2021 в 09:41.
За это сообщение автора поблагодарили: SRF (1), oleggy (1).
DAX2009 странный баг, в любой форме отображается только 1-я запись oleggy DAX: Администрирование 4 24.06.2021 21:30
Невозможно выбрать запись, ...База данных SQL обнаружила ошибку actNaturally DAX: Администрирование 4 11.12.2014 12:56
axforum blogs: Ошибка обновления Организации при установке UpdateRollup Blog bot DAX Blogs 0 11.04.2013 20:11
Не корректно сохраняет запись в inventTable Starling DAX: Программирование 8 31.03.2008 15:30
Ошибка при импорте демоданных (Axapta 3.0 CIS SP1) KocDm DAX: Администрирование 2 11.08.2005 12:04
Часовой пояс GMT +3, время: 03:18.
