Старый 21.09.2021, 18:26   #1
Craiqser is offline
Craiqser
Ax2009 и InventSumDelta
Axapta 2009. При удалении кластерного индекса на таблице InventSumDelta система начинает выдавать следующую ошибку:
Код:
Невозможно удалить запись в Изменения запасов в наличии (InventSumDelta). Код номенклатуры: , 0.
В чём может быть причина?
Старый 21.09.2021, 18:52   #2
_scorp_ is offline
_scorp_
Аватар для _scorp_
488 / 369 (13) ++++++
Думаю, что при большой пользовательской нагрузке перестроение кластерного индекса в этой табличке не пройдет. Эту табличку лучше модифицировать без работающих пользователей.
А вообще с этой табличкой нужно очень аккуратно обходиться. Пройдитесь поиском по форму. Кластерный индекс, в котором поле с кодом транзакции на первом месте, очень даже нужно для этой таблички. Я бы этот кластерный индекс так и оставил и как раз минимизировал наличие всех остальных индексов для этой таблицы.
За это сообщение автора поблагодарили: Craiqser (1).
Старый 21.09.2021, 19:07   #3
Craiqser is offline
Craiqser
Таблицу модифицировал в однопользовательской сессии. Индекс остался, просто стал не кластерным. Возврат таблички к исходному состоянию устраняет ошибку. Очень странное поведение.
Старый 22.09.2021, 11:02   #4
Craiqser is offline
Craiqser
Да, с индексами определённо стоит повозиться. Может, кому-нибудь пригодится информация по этой теме в будущем:
https://axology.wordpress.com/2013/1...umdelta-table/
Правда, пока не полностью уверен в успехе снятия признака кластерного индекса. Если удастся попробовать, то дополню сообщение.
Последний раз редактировалось Craiqser; 22.09.2021 в 12:33.
За это сообщение автора поблагодарили: Logger (2).
Старый 22.09.2021, 16:44   #5
Logger is offline
Logger
3,987 / 3273 (117) ++++++++++
Записей в блоге: 2
Вот эту тему видели ?
Временные SQL таблички в ax2009
особенно вот это
Последний раз редактировалось Logger; 22.09.2021 в 16:49.
Старый 22.09.2021, 21:56   #6
Craiqser is offline
Craiqser
Учту, спасибо за дополнительную информацию.
inventsumdelta, ledgerbalancestransdelta, tempdb
InventSumDelta и InventSum - как проще писать запросы и переносить старый код. Logger DAX: Программирование 12 23.05.2017 09:20
axinthefield: Choosing a Single Deployment or Multiple Deployments of AX2009 Blog bot DAX Blogs 0 15.06.2011 03:25
Khue Trinh: Fill Utility in AX2009 Blog bot DAX Blogs 0 28.09.2010 10:05
Shekhar: Dynamics AX2009 : Standalone Installation on Vista with Role centres and workflow. Blog bot DAX Blogs 0 30.03.2010 15:05
Ошибка при разноске складских движений Starling DAX: Администрирование 9 12.10.2007 14:21
Часовой пояс GMT +3, время: 18:46.
